не заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не заводится... вывод темы на печать
Scorro
Авто: ВАЗ 2103 мезозойского периода
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:29
Уселся, поворачиваю ключ, дабы стартер крутануть, раздается похрюкивание и тишина. :[ И так пару раз. Позже перестала даже похрюкивать..
Прикуриться не получилось, даже аккумулятор другой всунули - то же самое. С толкача пробовали завестись: врубаю передачу, отпускаю сцепление - завелась, выжимаю сцепление - сразу глохнет.
При этом с зажиганием вроде тоже ок - при включении щелкает, лампочки загораются.
Куда думать?..
Авто - 2103.
Последний раз редактировалось: Scorro (10 Августа 2006 10:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Scorro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:33
Scorro
Проверь провод от аккумулятора к стартеру, может клемма отвалилась.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorro
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:40
Нормальный провод.. Втягивающая работает.
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:07
клемма на красном проводе от АКБ привернута гайкой под ключ на 13 под тепловой защитой, если она развалилась, то ничего крутиться не будет, а втягивать будет, если клемма нормальная меняй стартер.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:10
ГОСПОДА, Scorro писал, что и с толкача не заводится... Проверь контакты прерывателя, крышку трамблера, катушку.... Вообще, есть ли искра и какая?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:13
Да здесь букет проблем.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:16
что аткое похрюкивание?! на что похоже? на умирающий акб?! На щелканье реле? на втягивающие? Что за свиньи у вас под капотом?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorro
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:23
На умирающий АКБ. АКБ действительно жизнеспособностью не отличается, но, с другой стороны, он точно не виноват..
Кстати, после того, как прекратилось похрюкивание, некоторое время щелкало реле (или не реле.. Confused ), но потом и оно перестало подавать признаки жизни.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:25
Кто то про контакты писал. Похоже на правду. Смотри все. А потом искру на проводах на всяк пожарный. А что было до этого?! Может какие проблемы с электрикой или ещё что подобное?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:27
ДА? а это:
Ну, совсем не понятно - завелась всё-таки с толкача? Заглохла при выжатом сцеплении? Может быть, холодная просто была, подсоса просила?
Говорит о том, что либо сам стартёр гикнулся (например, "Пятаки" втягивающего реле подгорели), либо нет нормального контакта в силовой цепи стартёра (см. провод + и соединение массы двигателя с кузовом).
Стартёр и без зажигания крутить должен. Кстати, эти самые лампочки при включении стартёра не гаснут? Если да, то точно контакт плохой, начни проверять с клемм АКБ.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorro
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:28
За день до этого проколол правое колесо, да и машину на ночь поставил под углом так, что правая часть ниже, чем левая. Я был уверен, что контакты отвалились, но все проверили - держатся..
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:36
Stans вапщето, писали, что с толкача завелась, но как только выжалось сцепление - сразу заглохло. помоему тут первым делом надо проверить генератор...
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:37
Scorro
если с толкоча заводится значит стартер работает.
. Еще раз на другом АКБ и ещё раз внимательно смотреть на провода.
Scorro
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:41
А каким образом участвует в процессе стартер при заводе с толкача? Shocked
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:47
да...действительно SmileSmileSmileSmile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:49
Из-за того, что машина неровно стояла? Surprised :-D
Scorro
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:57
Ну, в принципе, я колесо проколол, потому что с грохотом въехал в открытый люк, хотя обычно езжу аккуратно и тихо. :ooo: А поскольку машина не просто старая, а древняя, подумал, что может отвалится все, что угодно. С другой стороны, после люка и заводилась и ездила нормально, а на следующий день - плеваться начала..
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:31
Снимай стратер и смотри шестеренки, может они хрюкали? А заодно проверь как крутится.
Scorro
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 18:54
Вроде, поехал.
Тупо поменяли стартер, т.к. вообще признаков жизни не подавал и вообще оставался памятником мезозойского периода.
Провода заодно вобщем-то тоже поменял.
