А куда лошадки деваются?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А куда лошадки деваются? вывод темы на печать
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:34
Всем привет!
Мелочь, а неприятно - машинка (21102) едет "местами". Езжу плавно - через некоторое время замечаю, что легкое нажатие педали газа она с радостью подхватывает. Стоит немного погазовать - и она начинает тупить. Ощущения конечно субъективные, так как очень резвой она быть не может, потому что движок 8-кл 1,5 л, но разница довольно ощутимая. В связи с этим вопрос: повлияют ли на ситуацию нижеследующие мероприятия?
1. Замена свечей на новые;
2. Прочистка инжектора;
3. Замена сцепления (пробег уже 62 тыс., и педаль сцепления уже выше тормозной, а схватывет вообще в самом верху).
Может добрые люди еще чего посоветуют?
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:36
1. ни когда не повредит
2. ИМХО не нужное мероприятие
3. попробуй сначала отрегулировать и сделать педаль вровень с тормозом, а потом уже смотри как оно будет
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:44
А если диски сцепления убитые, не встану ли я вскоре после регулировки педали где-нибудь на Садовом в левом ряду? Ведь педаль поднимается из-за износа дисков? Как понять, что лучше диски заменить?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 12:33
Диск там один.
Если на 4 передаче утопить педальку газа в пол, обороты подскочат а скорость не очень - налицо пробуксовка сцепления. Регулировать смысла нет, меняй диск.
Если же обороты будут расти медленно и скорость им соответственно, дело не в сцеплении, а в двигателе.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 12:47
Всем спасибо, понял. Так отчего же все-таки сброс мощности после перегазовки может быть? Устает? :-D
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:37
А еще вот: износ или ослабление ремня ГРМ как-нибудь влияет на ходовые качества двиг. 2111 с 8 кл.?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:06
У тебя контроллер-то какой? Если МР-7.0, то это нормальное явление. У самого такое же. Smile
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:09
Если только он не перескочил..... Very Happy
Может быть все....
Я так понял, БК у тебя нет.
Советую поставить - не раз пригодиться....
Как-то ты не очень о резвости 1,5 8V отзываешься....
У меня 11 8V с низов пуляла, да и щас пуляет....
Не очень понятно про перегазовку, о которой ты говоришь.
Т е прежде чем трогаться ты пару раз даешь газку, что ли?
Вообще, существует некоторое запаздывание(задумчивость) на резкое нажатие на газ.Помоему в стоке было всегда...
МЗ, Свечи, бензонасос, регулятор давления топлива, ДПДЗ, ДТ, ДМРВ....
Порядок произвольный.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:24
Прям по больному Smile А куда смотреть надо? Машину (2004 г.в.) купил всего 3 недели назад, и вообще она у меня первая - нихрена не понимаю пока. В эти выходные вот только руки дойдут покопаться в ней. Прям всю субботу готов убить Sad
Видимо выразился неудачно. Имел ввиду агрессивный стиль вождения, когда педаль в пол.
БК очень хочу, правда пока не определился какой. Скорее всего поставлю комбинированный с системой управления климатом.
Спасибо, а что такое МЗ? остальное понятно, буду искать.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:25
МЗ - Модуль зажигания
БК поставишь, есть такие, которыет кажут ПО контроллера и прошивку
Позырить можно сняв накладку справа от бороды - у левой ноги пассажирки Very Happy - снимешь, увидишь контроллер - на нем сверху д б все начертано.Пригодится маленькое зеркало и фонарик....
Обрати внимание, как у тебя тросик газа натянут.Д б примерно 10 мм прогиб, если в середину открытой части тросика пальцем надавить.
При этом сектор ДПДЗ на дроссельном патрубке не должен двигаться...
ВАЗ 21114 2006г
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:31
Снимать буду только при наличии пассажирки Very Happy
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:40
лучшая тяга на холодном двигателе по сравнению с горячим может быть вызвана неправильной регулировкой клапанов.
НАпример на холодном двиге зазоры хорошие, а когда прогрелись - увеличились - и усе - тяги нет
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
