Зажим кронштейна и стрёкот на выпуске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зажим кронштейна и стрёкот на выпуске. вывод темы на печать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 20:25
Иногда замечаю при движении странный стрекочущий звук (однозначно не шрус и не какя-либо механика), не резкий и громкий, а как будто ночью за окном в летнюю ночь стрекочут цикады. Думал сечёт (под вопросом давно было соединение штаны-резонатор), вроде всё осмотрел, пока всё в порядке. Но вот что заметил - нету зажима кронштейна, который держит штаны у выпускного коллектора. (http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27844, нумер 9)
Покупать однозначно (В нашем колхозе такое хрен найдешь, в Москву ехать искать пока лень). Но вот думаю, из-за него ли стрекотало? Confused
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 22:23
IVAN_MIT
У меня ваще кронштейна нет точнее он есть но на балконе лежит
20 тык уже нет проблем
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:38
А у меня нехороший человек развалился, так всё гремело ёпт....ставил новый, 70р помойму Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:41
IVAN_MIT
попробуй герметиком
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:44
Motistuta писал(а):
IVAN_MIT
попробуй герметиком
Ток специальным а не простым Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:45
Boriskin писал(а):
Motistuta писал(а):
IVAN_MIT
попробуй герметиком
ессесно
мдэээ
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:58
Герметиком что? Приляпать штаны к кронштейну? а смысл? Кстати, он резиновый? Я думаю что в принципе если его поставить, то вибрацоинные нагрузки на всю систему выпуска станут ниже. И может чуточку тише станет, это конечно не сильфон поставить, однако...
