pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Добрый день... если он добрый...
Возникла повторяющаяся ситуация - утром в гараже или после длительной стоянки хрен заведешь машину: стартер крутит (слышно), двигун вроде хватает, но не заводится до конца... Через раз 5-6 все нормально заводится с одного поворота ключа. При работе двигателя все нормально: тянет как лощадь, жрет 6-7 л/100 км (по трассе), ошибок по БК нет...
Куда можно копать, может кто-нибудь подкинет идею ?
Сам пока грешу на следующие вещи:
1. МЗ. но после заводки машина прет хорошо...
2. ДМРВ. но после заводки машина прет хорошо...
3. Датчик давления топлива, может он не сбрасывает лишний бензин и заливает всечи... (это идея
нужно проверить)
fss
У меня тоже утром и после длительной стоянки не заводится, но достаточно только провернуть немного двигатель и со второго раза заводится без проблем.
Artecom
Авто: временно, пешеход
А может температурный датчик подает неверную инфу на мозги? А те соответственно мутят с качеством смеси...
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
раньше тоже так было, сейчас эта зараза прогрессирует и уже не 2 раза нужно крутить, а 5-6... может свечи заливает... пока их просушит, потом заводится... возможно ДМРВ врет или ДТОЖ и лишний бензин прет...
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Artecom писал(а):А может температурный датчик подает неверную инфу на мозги? А те соответственно мутят с качеством смеси...
возможно...
а где второй дачик ДТОЖ стоит ? один ввернут рядом с термостатом (2 контакта)... есть еще один...а он где ?
и какой из них на мозги инфу дает ?
Последний раз редактировалось: pain killer (11 Августа 2006 10:13), всего редактировалось 1 раз
Artecom
pain killer писал(а): возможно ДМРВ врет или ДТОЖ и лишний бензин прет...
Или фарсунки заливают...
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
если бы форсунки глючили, то тогда двигун тянул бы плохо... а так как самолет
fss
У меня это началось после замены свечей.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
fss писал(а):У меня это началось после замены свечей.
свечи менял... но по началу было все хорошо... началось примерно через месяц после замены свечей...
блин... наверно нада к хорошему диагносту на диагностику всего и вся... а так долго можно угадывать
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
У меня ситуация такая же. А для проверки ДТ хочу попробовать поутру сдернуть разъем с него и подключить простое сопротивление. Если с ним заведется - значит датчик температуры врет. Только глянуть таблицу надо...
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
у меня есть ДТ... который около термостата ввернут, поменяю его... но какой именно датчик дает инфу мозгам - то что в блоке или у термостата ?
nicavero
pain killer писал(а):у меня есть ДТ... который около термостата ввернут, поменяю его... но какой именно датчик дает инфу мозгам - то что в блоке или у термостата ?
не помню... проверить просто, разъем сдернул - если стрелка на панели приборов на месте... и далее по логике.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
pain killer писал(а):но какой именно датчик дает инфу мозгам - то что в блоке или у термостата
Тот, что у термостата....
