КПП - диагностика вслепую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП - диагностика вслепую вывод темы на печать
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 13:21
Странно ведет себя КПП. Иногда идеально. А иногда чего-то там урчит на холостых - нажимаешь сцепление и урчание пропадает. Еще на 3-ей: когда разгоняешься более менее, а когда газ сбрасываешь урчит.
Можно ли по этим признакам дать предварительный диагноз насчет того, какие именно подшипники в КПП надо менять?
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 13:28
первая проблема - выжимной или подшипник вторичного вала кпп
вторая проблема - надуманная, эффект называется "торможение двигателем" ;)
ps. при переключениях хрустит? передачи нормально втыкаются все? в т.ч. задняя должна включаться плавно, без хруста. Если нет - то в ремонт. А так - забей.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nautilus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 13:36
Передачи втыкаются нормально. Но на 3 -ей урчит - явно не торможение двигателем.
Dmitriy_Z
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:34
А масло в коробке случайно не убежало?
Dmitriy_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 00:46
А кто знает из-за чего масло бегает через сапун??
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 01:04
Я так понимаю у тебя сапун находится на крышке пятой передачи 8)
Тады уровень масла, еще сапун там бывает дохнет, хрен знает почему Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Capone
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 06:13
Уровень масла ниже или выше? сапун дохнет и можно ли его заменить. Я дак сейчас надел на него трубку резиновую сантиметров 15, дак масло теперь в ней держится, но все равно как то не нормально...
Geodez
Авто: ВАЗ 2114i евро-2
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 19:37
Проблема такая же как и у Nautilusа
На холостых оборотах что то шуршит в районе сцепления
При нажатом сцеплении шуршать перестает
Задняя иногда включается легким с хрустом все остальные нормально
Что посоветуете? В ремонт?
Geodez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:14
Урчит подшипник первичного вала
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 20:43
Выше с етим сапуном уровень надо держать точно под пробку Sad
Дохнет не знаю по чему но он стоит очень не удачно Sad на резинку крышечку какую небудь надень чтоб туда пыль и вода не летела и оставь так врятли что сделать сможеш
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:01
В коробках без щупа масло заливаем через привод спидометра 3,7-3,8 л.Это выше заливной пробки.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:52
Вово и сапуну канец, будет течь не перестьвая Sad
Хотя я заливаю через привод тока у меня сапун как в новой каробке на верху :cool:
Capone
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 19:52
а можно ли в коробке сделать отверстие под щуп?
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 21:38
Сапун заменяем штуцером под шланг.шланг выводим вверх на конце топливный фильтр от карба.КПП бегает150-200 тык.Хотя надоставить щуп(замена корпуса) :cool:
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:11
Ну отверстие то можно тока нафиг Confused привод спидометра и смари скока влезет :-D
Во во тока ето калхоз правда действенный :cool:
Лучше корпус оставить старый он покрепче будет :cool:
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:30
[/quote]
Лучше корпус оставить старый он покрепче будет :cool:[/quote]
Я так-же думал,а когда поставил спорт ряд и пару в новый корпус, то замена масла просто песня.А какой корпус слабый или прочный все равно пока никак не ощущаю как и все на новых ВАЗах :cool:
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:39
У меня новый с щюпом развалился в деревне лежит Sad поставил старый :cool:
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:49
что значит развалился?от старости? в аварии?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:02
mig-13 писал(а):
от старости?
Да не развалилась новый Smile
незнай из за чего просто правое крепление КПП вырвало с болтами 3шт на 17 Shocked после чего дыра в корпусе и смена егоже Sad со старым проблем нет + выдержал вот ето http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107443&highlight=
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:26
Был такой случай. При закручивании гаек вытянули шпильку.Остальное сделал кронштейн подушки.
www.provaz.od.ua
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:44
mig-13
Если смогу сфоткать то выложу
там ещё одновременно картер пятой передачи об саблю раздавило Sad
