непонятки с зажиганием
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> непонятки с зажиганием вывод темы на печать
alec
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 18:18
здравствуйте.
недавно поставил БСЗ, а также приобрёл стробоскоп...
стробоскопом выставляю зажигание по среднему приливу, при этом видно что примерно раз в 5-7 сек. метка уходит на 3-4 мм вверх. Датчик стробоскопа висит при этом на проводе первой свечи.
Насколько я начитался, датчик можно вешать как на первую, так и на четвёртую свечу... так вот я попробовал на четвертую, метка при этом как с цепи сорвалась, металась в диапазоне всех приливов...
подскажите пожалуйста, о чём могут говорить такие симптомы?
коммутатор пробовал другой ставить - тоже самое...
alec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:24
Тысячу раз обсуждалось!
Через поиск найдёшь всё подробно.
Это влияние всякого рода люфтов и зазоров.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 01:20
Да и сам стробоскоп наверное не проффесиональный.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alec
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:11
то что метка гуляет -да, обсуждалось, но конкретно моей ситуации, описание я не нашел... тем более на БСЗ
стробоскоп ЛУЧ, на всех наших сервисах такие пользуют
вообщем на просторах инета обнаружил мнение, что это может быть глюк датчика холла, сегодня поменял и действительно - УОЗ на четвертой свече пришел в норму...
Но сохранилась ситуация, когда метка уходит чуть выше раз в 10 сек. , это происходит как на первой свече так и на четвертой - здесь кто может быть виноват? люфты? (но распределителю еще и 3 мес. нет) может коммутатор? тогда какой лучше взять? сейчас стоит отечественный за 220 руб.
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:52
проверяй люфт в трамблёре
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:29
Далась тебе эта метка. Раз в 10 сек тебе сильно мешает? Движок без стробоскопа работает ровно? Пропуски зажигания есть? Если нет, чо париться, пади переходничок на свечу хреновенький, отсюда и пропуски...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:41
alec А как выставлял зажигание, вакумник глушил?, потом еще и грузики болтатся могут! так что это вполне нормально!
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
