Сегодня сделал ШИ задних дверей(фото)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сегодня сделал ШИ задних дверей(фото) вывод темы на печать
Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 21:30
Сегодня сделал ШИ задних дверей. Постоянно, в дождливую погоду намокал низ обшивки. Разобрал, а там эти пластиковае фартучки валяются внутри двери. Спасибо сборщикам на заводе или установщикам в сервисе.
Попробую прикрепить фотки. Воникнут вопросы, обращайтесь на valdo@mail15.com
Не знаю, прикрепятся ли комменты? Но на Рамблере можно с комментами посмотреть в разделе авто-мото.
Курицу лучше всего есть вдвоём.Ты и курица!!!!
Valdo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 21:45
Не прицепились. Попробую еще раз.
Последний раз редактировалось: Valdo (12 Августа 2006 22:54), всего редактировалось 1 раз
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 21:46
Не пойму , почему не прикрепляются. Я всегда так делал. Может что-нибудь новое надо?
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:26
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:27
Последний раз редактировалось: Valdo (12 Августа 2006 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:39
[/img]
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:42
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:43
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:53
Фотки прикрепились не по порядку
Обшивка снята. Изолированы провода и эл. моторчик. Обработка антикором.
После обработки антикором, вся поверхность обезжиривается (напр. уайтспиритом) По краю, где происходит соприкасание обшивки с металлом, проклеил полоску самоклеющейся ворсистой ткани. Чтобы удалить ненужные скрипы.
Полоска проклеена по всему периметру.
Одновременно с приклеиванием ши на основе битума (вес 3 кг/м2) с внутренне стороны приклеил защиту от влаги (заводская, предварительно обезжирил. На заводе ее просто побросали внутрь. Всю поверхность проклеивать необязательно, т.к. достаточно 70% изоляции.
Поверх битумной ШИ, проклеиваем слой закрытоячеистого вспененного полиэтилена(не гигроскопичен) толщиной 10 мм. ламинированного алюминиевой пленкой. Невысокие звукоизоляционные свойства, в основном используется , как теплоизоляционный слой.
По внутренней поверхности облицовки двери проклеиваем битумную ШИ.Для уменьшения эффекта резонации.
Материал. Закрытоячеистый пенополиэтилен толщиной 10 мм , слой алюминизированной пленки, самоклеящаяся. ШИ на основе битума. вес 3 кг/м2, самоклеящийся.
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:05
А самое главное не написал, эфект есть?
труды не зря прошли?
Dimon98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:10
ффект будут , когда передние сделаю, а они сейчас без обшивки. Когда все будет закончено, произведе замеры шума. Потом отпишусь.
На передние еще помучиться надо, сдинамиками поколдовать.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:16
а какова была цель ТАКОЙ странной ШИ?
И как вы сумеете измерить эффект от ШИ задних дверей, после обработки передних???
ЗЫ. Если в передних дверях будут какие-то дины стоять, то простая заклейка отверстий внутренней поверхности не катит!
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:59
Странного в этом ничего нет. Это обычная схема , применяемая в ШИ. Измерение производится по стандартам, применяемым в ЕС. Автомобиль, автобус, едет по трассе с крейсерской скоростью, потом по грунтовой дороге и производятся замеры.
Кстати, многие российские фирмы применяют обычный поролон для звукоизоляции, но он плохо подходит для поверхностей, которые могут подвергаться проникновению влаги или испарениям влаги. А дверь является таковой. Поэтому я применил негигроскопичный материал. Битум наклеен , как в рекомендациях на www.dop.ru
Тем более все это я делал не специально. Т.к. собирался обрабатывать полости автомобиля антикором и устранить причину намокания нижнего края обшивки двери (об этом уже писали в форуме). А т.к. это предполагало под собой снятие обшивки, то я и решил заодно сделать ШИ. Сделаю передние двери прикреплю фотки и отпишу по результатам замеров.
evgeny
Авто: Форд Фокус II
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 03:14
а на внешнюю жесть клеил ченить??? это ведь самое главное!! впервую очередь вибро.. а потом уже шумо изоляцию надо делать!!! по краней мере на фото твоих этого нет!.....
NRT Nab.Chelny
http://streetraces.borda.ru/
evgeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Маринер
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 07:54
Это не ШИ, тем более не вибро - это простая теплоизоляция.
Valdo
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 11:39
На внутреннюю поверхность двери наклеил 2 куска виброизоляции, на фото не получилось ( там и заводская нормальная). Виброизоляции слой по наружной поверхности. А 10 мм слой ,так называемого Изолона или как его еще в РФ называют, вместо обычного поролона. Т.к. в России найти поролон предназначенный для автомобильной промышленности, большая проблема(есть определенные требования по скорости горения). И этот слой выполняет и теплоизоляционные функции.
Маринер
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 11:43
Valdo писал(а):
( там и заводская нормальная)..
Вопросов больше быть не может...
evgeny
Авто: Форд Фокус II
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 20:02
да нет друх!! завотская там ненормальная!!! ее можно оставить конечно но в ращет ты ее не бери!.. клей как буто ее нет!.. иначе эфекта не будет ... из собств опыта советую!!!..
попробуй постучи по наружней поверхности двери - с улицы!!.. услышиш гул такой металический!! а нада штобы глухо было как по дереву ну или почти так!!
NRT Nab.Chelny
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 12:02
Автар молодца Good
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 12:46
-JAXON-, афтар больше двух лет назад пересел на иномарку, эта тема 4-хлетней давности, ты кому пишешь, археолог? ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 14:10
pst pst pst
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 14:14
Мда... Надо закрывать лавочку, уважаемые господа археологи hehe
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
