altor
Как-то весной на сервисе мне посоветовали заменить стабилизатор поперечной устойчивости. Но чукча умный! Чукча посмотрел на эту конструкцию и заменил только внешние резинки, ибо внутренние были в норме, а сам торсион - ну чего ему будет, железному?
Так вот, через 3-4 тыс.км. эти резинки опять расползлись.
Вопрос: может, был какой-нибудь смысл в рекомендации заменить стабилизатор целиком, или советчики просто надеялись получить с меня денег? Smile
Vovochka
Чукча умный, но у него, видимо, стабилизатор штопором или углы изгиба не соблюдены.
Ты ведь уже сам понял, что где-то в железяке косяк.
Владимирыч
Смысла менять целиком не было! Правильно поменял только внешние резинки, просто они попались плохого качества. Можно, кстати, и внутренние поменять, правда, повозиться придётся (не хотят они влезать на место, но при некоторой сноровке влезают). Ну, если есть лишние денежки, можно и целиком - возиться меньше.
BorisL
Просто современные резинки дерьмо.
Если ударов по этой железяке не было и видимых деформаций нет, все железно! Very Happy
Vovochka
Да-а-а... У меня за 80 тык на шахе не износились Shocked
BorisL
Давно известно - детали с завода на наших мафынках ходят и ходят, но стоит поменять что либо и поехало регулярно на очень малых пробегах. Рынок запчастей уж очень "ДИКИЙ"
Aleck
Делай тюнинг, ставь рядом еще один стабилизатор, будешь в повороты устойчивей входить 8-)
Rezo
Во-первых, какие резинки считать внутренними и внешними?
А как "чукча" сделал точный вывод о том, что другие резинки были в норме?
Только исходя из того, что нет разрыва?
Это взачастую ошибочная диагностика.....
А то, что как раз этими резинками он порой так изнашивается (снимается слой металла), что диву даёшься. Да и поверхность в месте контакта с резинками начинает превращаться в бугристо-эррозионную поверхность.
В этом случае даже новые резинки исправят ситуацию ненадолго....
Затягивать нужно как положено (с преднатягом).
Ну и вышеуказанная возможная (сильная выработка на стабилизаторе) причина.
При покупке выбирать следует резинки как можно жёсче.
Мягкие быстро "расползуться" и разрыв неизбежен....
Дело даже не в вхождении в повороты.
На поворотах с очень крутыми виражами как раз не всё однозначно, даже напротив!.....
А вот по хорошей дороге и на большой скорости машинка действительно ведёт себя гораздо устойчивей!...
Но это другая тема совершенно.
И она не безспорна!.....
SAE11
Все правильно, современные резинки полное Г Shocked . В январе менял их, в июле (9 тыс. км) снова: стабилизатор был заменен в сборе прошлым летом. Вывод: раз в полгода придется заморачиваться. Уже думаешь, пусть буржуи что-ли их делают. Согласен платить не 15-25 рублей за шт., а 150-200, но чтобы 50-90 тык. не лазить туда!!!
Журавлев Д.В.
При помощи нехитрого набора инструмента и такой-то матери - влезают на раз-два! Smile
Эт точно... у меня родные заводские внешние рассыпались за 13 тык, поменял на балаковские - пока нормально.
All
Кто-нибудь может дать сцылку на изготовление двойного стаба?
Или продаются готовые? :idea:
lemon
Журавлев Д.В.
Блин на рамблере поиск рулит! Была ссылочка у меня но я неделю назад её грохнул... вообщем я сделал себе стаб который на десяточных "яйцах" (стойки стабилизатора на ВАЗ 2110). Месяц - полёт нормальный, всем доволен.
Готовых не найдёшь.
Да, мне пришлось подпилить немного машину болгаркой, будь готов! Предупреждён значит вооружён!! 8-)
Журавлев Д.В.
lemon
И какие ощущения от двойного стаба на матрешкиных "яйцах"? Smile
Rezo
Один из вариантов здесь: http://vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=299
lemon
Журавлев Д.В.
минусов пока не замечено, скоростной режим в поворотах вырос на порядок, теперь сиделку нужно анатомическую а то вываливаешься из-за руля хотя машина в повороте почти не кренится.
LuCaS_74
По весне поставил себе двойной стаб.
В тот же день первый раз в жизни менял передние пружины, напрыгался, так что когда вечером поехал из гаража, было не до ощущений. Доезжаю до кольца, то есть первый по пути НЕ перекресток, когда скорость сбрасывать не требуется, но руль крутить надо. Скорость к слову около 60-ти, кольцо не крутое, привычно поворачиваю руль вправо...
И вдруг вижу, что еду на обочину в деревья!!! Машина четко пошла куда я ей показал в то же мгновение!!! Благо вечер, ехал по левому ряду и справа никого. Успел отвернуть и тут же вернулся на нужную траекторию!
Я в шоке Surprised
Даже мысли теперь не возникает вернуть обычный стаб!
Прав Rezo, время на слаломах абсолютно не изменилось, зато на скорости вялая машина с запаздыванием на движение руля это запаздывание напрочь потеряла.
К слову, не менее заметный эффект случается при замене шаровых на новые хорошо смазанные. Четкость опять растет, к тому же руль становится заметно легче :cool: Вполне возможно эти изменения настолько ощутимы только с двойным стабом, раньше при замене шаровых разницы не видел.
