Прокладка поддона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка поддона вывод темы на печать
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:58
Мыл на выходных движку. Все по уму - вентиляцию картерных газов промыл, поставил новый поддон, клапанную крышку снимал. :cool:
Трабл в следующем - когда поддон ставил ( с новой прокладкой)
болты затягивал аккуратно, особенно не усердствовал.
Тока прокладка все равно повылазила по всему периметру
поддона. Это смущает, потому как старая стояла ровненько, ничего
за края не вылазило. Масло недешевое, поэтому перспектива
его утечки вообще не радует. Sad
Кто подскажет чего ?
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:13
Девяточка
Так оно течёт или нет, если нет радуйся, если да думать будем.
read
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:33
Да вроде нет пока, хотя тока второй день езжу.
FaTTy
Авто: 21093 1627сс,ГБЦ 32х29,Нуждин 10.93,легкий махов
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:45
Девяточка
Купи нормальную прокладку, ничего вылезать не должно(или пересмотри понятие "особо не усердствовал Smile )"!
FaTTy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:21
Видел какие-то коричневые прокладки, типа пробковые штоль, как они лучше/хуже резиновых?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 11:42
Я позавчера себе поддон вообще разбил , а когда новый поставил, та же беда с прокладкой, но все затянул хорошо, ничего не течет, так что не переживай...
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 12:02
Прокладка должна вылезть, но равномерно ... Лично я когда затягивал, смотрел чтобы в районе болтов она вылазила не более чем на 2 мм, тогда на остальных участках она вылазит около 1 мм. Понятное дело, что еще и саму прокладку необходимо выставить ...
Кстати, чтобы правильно прикрутить поддон, просто необходим трубочный ключик. Сначала все болтики прикручиваем трубочкой безо всяких воротков - увидишь или прокладка на месте, все болтики на одном уровне, т.е. непосредство перед тем моментом, когда начнется сдавливание прокладки, и сама прокладка уже хотя бы немного, но зафиксирована. А потом начинаешь по периметру или крест-накрест обтягивать болты по полвитка, т.е. подкручивая болт на 180 градусов. Придется обойти раз 5-7, но тут спешка ни к чему - сделаешь все так и будет все красивенько и правильно.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 22:37
Жесть Smile
Я его ваще шуруповёртом прикручиваю меньше минуты уходит :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 10:40
aviatorrr писал(а):
Жесть Smile
Эт патамушта у тя машина - старое ведро. А моя на 4 года моложе - практически целка Smile Smile Smile
Шутю, не обижайся. Просто я люблю чтобы все было правильно ... да и шуруповерта у меня подходящего нет Wink
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 21:55
Просто на заводе, при сборке, эта прокладка ставится "насухую", поэтому и не вылазит. Когда ставил, надо было растворителем очистить прилегающие поверхности от следов масла.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 07:47
В общем, купил новую прокладку, поддон снял - кошмар!
Нода действительно пересмотреть понятие "особенно не усердствовал" :ooo:
Старую прокладку (ха, старую, ей 2 дня)
раздавило в муку. Все почистил, поставил - встала ИДЕАЛЬНО :cool:
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:59
Наверное Америку не открою, есть маленькая хитрость при установке прокладки. Тонкими ниточками прихватить ее по углам и равномерно затягивать. торчать ничего не будет, проверенно на собственном опыте.
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 12:22
Верно, а я герметиком хотел сначала, после того, как лежа на бетонном полу полчаса з_ся эту прокладку ловить, а болтиги падают. Потом прикинул, нанес снова герметик в стыки держателей сальников, ниткой пришил прокладку и спокойно завернул болтики. Не забывайте про обязательное нанесение герметика в швы держателей сальников КВ.
Шуруповертом тоже можно. Но только сначала надо осадить головкой на 10 болтиги, чтобы создать натяг. Затем ставишь шуруповерт на двоечку и спокойно закручиваешь болтиггги от середины к краям, зигзагами. Шуруповерт имеет плюс, он прилагает к каждому болтигггггу одинаковое усилие.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
