ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Проблема такая. Это даже не проблема просто понять хочу. Доливаю ож до макс уровня через пару дней смотрю уровень на мин. Ну думаю гдето течет, посмотрел вроде все нормально доливать не стал. Что интересно больше уровень ОЖ не уменьшался, долго я так ездил пока не нашел в гараже остатки тосола. Долил до нормы....через пару дней смотрю опять уровень на минимуме и дальше не уменьшается. Больше не доливал. так и езжу на минимуме, вроде все нормально.
Бачек проверял - не течет. Куда жидкость пропадает кто что думает?
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
краник уменя всегда открыт, регулирую только заслонкой......да и еслиб краник тек то уровень на минимуме не останавливалсяб
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Для чего нужен расширительный бачек?Для резерва охлаждающей жидкости при заполненной системе охлаждения.Соответственно если далить до MAX и потом со временем видно что охл.жидкость уходит почему это может быть?Потому что не герметична система охлаждения(проверить хомуты,патрубки-жидкость имеет свойство находить негерметичные места и вытекать особенно под давлением)Естественное испарение в процессе работы охл.жидкости.Проблемы с прокладкой ГБЦ или помпой.
По симптомам у меня было тоже самое замучился подливать! :ooo: Заменил все патрубки и хомуты на нормальные и все ОК! :cool: За пол года подлил грамм 50-100
Последний раз редактировалось: Zmey_1983 (14 Августа 2006 18:22), всего редактировалось 1 раз
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
У меня похожая беда была при заклинившей пробке расширительного бачка. Говорят, что нечто похожее происходит при трещине этого же бачка на уровне между мин-макс - расширившийся тосол просачивается и высыхает, а потом оседает на холодной до "специально обученного" уровня... Может быть.... Скорее всего - перепускной клапан в крышке. В этом случае может ещё после заливки до МАКС - выдавливать в слабых местах, пока не опустится до уровня, при котором бачок выдерживает расширение.
Zmey_1983
arcad78 писал(а):У меня похожая беда была при заклинившей пробке расширительного бачка. Говорят, что нечто похожее происходит при трещине этого же бачка на уровне между мин-макс - расширившийся тосол просачивается и высыхает, а потом оседает на холодной до "специально обученного" уровня... Может быть.... Скорее всего - перепускной клапан в крышке. В этом случае может ещё после заливки до МАКС - выдавливать в слабых местах, пока не опустится до уровня, при котором бачок выдерживает расширение.
Во точно еще про клапан на крышке бачка забыл!
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
ОК спасиб, посмотрю че там за клапан
dkDimon
Авто: VW Golf 4
У меня течет в соединении патрубка от термостата и расширительного бачка... Долью до МАКС, день, два, три - все в норме. Потом вдруг бац и за полчаса до минимума уйдет. Причем уходит только, когда машина стоит
г@$но какое-то :cool: Собираюсь сделать профилактику системы охлаждения - поменять термостат, патрубки, промыть и т.д. и т.п.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Гошик писал(а):Крышку поменяй и профилактика может уже не понадобится.
Поменял уже. Не помогло.
Гош
2dkDimon:
Крышки разные бывают, почитай ссылку выше.
И не факт,что первая которую ты купил - рабочая.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может и не подтекать, а просто парить немного, но ОЖ уходит. Протяни хомуты.
