Canopus
Авто: Kuga II
К зиме хочу заменить шланг идущий от термостата к нижней части радиатора (летом нормально а зимой протекает зараза). А вот что сделать с ОЖ? По идее сообщения с атмосферой нет и если отцепить шланг от радиатора, ОЖ не должна вытекать из радиатора. Но как то с трудом в это верится. Может для надежности верхний патрубок пережать? Кто как менял?[/u]
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Canopus писал(а):К зиме хочу заменить шланг идущий от термостата к нижней части радиатора (летом нормально а зимой протекает зараза). А вот что сделать с ОЖ? По идее сообщения с атмосферой нет и если отцепить шланг от радиатора, ОЖ не должна вытекать из радиатора. Но как то с трудом в это верится. Может для надежности верхний патрубок пережать? Кто как менял?[/u]
Я бы не парился - слил бы тосол, заодно и систему промыл на зиму
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Canopus писал(а):По идее сообщения с атмосферой нет и если отцепить шланг от радиатора, ОЖ не должна вытекать из радиатора.
Еще как потечет...
Если же не хочешь делать как все, то надень непромокаемый костюм, непромокаемую шапку, непромокаемые перчатки, очки, заклей рот и нос скотчем, возьми большой таз и... вперед и с песней.
По идее должно получится..
Canopus
Авто: Kuga II
Ну потечет так потечет. Что нибудь придумаю более простое чем полностью сливать как ВСЕ...
Волк
В каком месте течёт?
У меня подтекал у термоса, открутил хомут, сдвинул немного шланг в сторону термоса, поставил новый хомут на другое место и больше не течёт.
