ak75
Авто: полуседан
Если захрустел ШРУС, менять надо все 4 или только захрустевший?
..Саныч..
Авто: Приора
ak75
Авто: полуседан
Почему один, вроде детали парные, логично было бы менять парами???
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ak75 писал(а):Почему один, вроде детали парные, логично было бы менять парами???
Тут по деньгам обычно. Я бы сразу оба поменял. Во первыхх ещё раз туда не лазить, во вторых ты можешь и ошибиться, что захрустел именно этот, и пролетишь. А до кучи ещё сальник привода от коробки и пыльнички. Зато спокооооен... Сам менять будешь?
ak75
Авто: полуседан
Я бы вообще все 4 поменял, но Стаканыч и дядя из сервиса советут менять только захрустевший. Вобщем я раздумьях.
Менять планирую в сервисе.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
А если ты ногу сломаешь, то гипс будешь на обе накладывать?
Смысл менять живую деталь, при условии что не факт, что ты поставишь лучше - можешь на палево нарваться... Обидно будет...
rover
Ушлый вангер
Смотри по деньгам тогда. А запчасти они покупают?
Я сам обычно беру сам. И подобрать свое можно, и качество проверяю.
Мои Гло, итальянки, пыльники и сальнички от балаково, хомуты и стопорные - импортные какие-то. Менял сам только пыльники :-D , гранаты прошли около трех лет, ещё до меня поставили, когда разбирал, не люфтят и выглядят молодцом. 8-)
ak75
Авто: полуседан
Dusk писал(а):А если ты ногу сломаешь, то гипс будешь на обе накладывать? Смысл менять живую деталь, при условии что не факт, что ты поставишь лучше - можешь на палево нарваться... Обидно будет...
а если ботинок порвется? один менять будешь?
ak75
Авто: полуседан
rover писал(а):Смотри по деньгам тогда. А запчасти они покупают?
Покупать буду сам, советовали ГЛО.
С заменой так и не понятно, я предполагаю что ШРУСы, как колеса изнашиваются более-менее равномерно, и если захрустел левый то через 1-2 тыс. км захрустит и правый. Соответственно менять лучше пау. Но это всего лишь мои домыслы, в автомобилях я не силен. Народ упорно советует заменить только 1 захрустевший ШРУС, но не обясняет почему.
Vlad B
ak75 писал(а):rover писал(а):Смотри по деньгам тогда. А запчасти они покупают?
Нефиг предолагать, надо выяснить какой хрустит и менять только его. А всех чудаков которые чуть ли не целым приводом менять советуют - посылать подальше.
Ты здесь так и не сказал при каких условиях у тебя хрустит.
При вывернутом колесе или когда прямо едешь?
ak75
Авто: полуседан
когда прямо, очень хорошо хрустит когда сдаешь назад
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Вчера тема вроде была про плохие шрусы ГЛО. На мой взгляд самые лучшие шрусы - это GKN.
Шрус может гавкнуться в полном одиночестве при порванном пыльнике или ослабшем хомуте. Если хочешь, то меняй пару, но на одной стороне....
Vlad B
ak75 писал(а):когда прямо, очень хорошо хрустит когда сдаешь назад
При вывернутых колесах на старте хрустит? Если нет, то это внутренний ШРУС, тебе осталось найти на каком из них порван пыльник и менять его.
ak75
Авто: полуседан
При вывернутых колесах на старте хрустит? Если нет, то это внутренний ШРУС, тебе осталось найти на каком из них порван пыльник и менять его.[/quote]
пыльники целы
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
ak75 писал(а):Если захрустел ШРУС, менять надо все 4 или только захрустевший?
История замены шрусов, пробег 147 тыс.:
Левый внешний - 2 раза (~45 тыс. и 90 тыс.);
левый внутренний - 1 раз (140 тыс.);
правый внешний - 1 раз (~ 60 тыс.);
правый внутренний - ни разу.
Вот и решай, надо ли тебе все четыре менять?
Все замены были связаны с порванными пыльниками.
Диагностика проста - если хрустит при повороте - внешний (слушать с какой стороны), если при разгоне прямо - внутренний (слушать с какой стороны). Все на первой передаче.
wraithik
Они такие же парные, как и колесные диски. Менять их парами не обязательно. Да и меняются они по отдельности, т.е. когда второй захрустит, тогда вновь на 15-20 минут в яму лезть.
ak75
Авто: полуседан
Это именно то, что я хотел прочитать.
СПАСИБО!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
garyk17 писал(а):История замены шрусов, пробег 147 тыс.:
История замены Шрусов всвязи с порванными пыльниками не показательна - никаких тенденций и взаимосвязей в этом случае не прослеживается....я вот например менял тока внешний правый (если из салона смотреть) и это логично потому что Шрусы быстро умирают от частых резких стартов с вывернутым рулем.А когда мы резко стартуем с вывернутым рулем?Правильно -совершая левый поворот....
Нет смысла менять парами - так как изнашиваются неравномерно,
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Народ, подскажите, как правильно вставить правый привод в КПП???
А то левый вошел на ура, а правый не до конца.
Чем бить, куда крутить???
1HUNTER-CMEPTHIK1
Ну так чё, специалисты, никто не знает???
ak75
Авто: полуседан
в моей камасутре написано как разобрать :-(
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Уперется должен если новый ШРУС кажется что вошол не до конца только проверь што не выходит
garyk17
Именно это я и хотел сказать, а история - это для наглядности.
