Редуктор или коробка................
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Редуктор или коробка................ вывод темы на печать
alex923
Авто: 21013=>21074(с новья брал)=>Калина-Красная-с Приоромотором-111960-Люкс, 2010 г.в. (с новья, муха не сидела)
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:18
Возвращался вчера из Хакасии в Томск (600 км) - что-то завыло (выло км. так 500), я считаю что коробка.......,
Симптомы:
1) Разгон - примерно после 40 км/ч начинает завывать
2) Отпустил газ - тишина
3) Выжал сцепление - тишина
Что-бы это значило ????
PS: Не доехал 36 км. - клинануло, с небольшим юзом остановился, вовремя выжал сцепление так что двиг. дажеть не заглох.
Из перечисленных симптомов - склоняюсь что коробка, НО люди говорят, что на классике коробки вечные, а если ломаются то не клинят................ :( :( :( :(
Грусно мне..............
alex923 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:31
Попробуй на нейтралке заведи двигатель,потом с выжатым сцеплением повключай скорости,если стартер и движок крутятся нормально,то дело в редукторе.У меня раз редуктор завыл,до клина не дошло ,но когда я заглянул под машину задний мост так нагрелся что от него шло марево как в 40 градусную жару -масло вытекло.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:43
Скорее всего рассыпался подшипник хвостовика заднего моста и выла главная передача, которая потом и заклинила от перекоса ведущей шестерни. Что ж, ищи хорошего мастера - чтоб ГП подогнал на совесть.
У меня было то же самое, проехал 400 км, обошлось без ЧП.
ПС: Запасайся главной парой и подшипниками. Если мастер действительно хороший, то не исключено, что за ГП будешь ходить в магазин несколько раз. После замены не забудь провести обкатку с последующей сменой масла.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex923
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 10:54
Спасибо, завтра буду копать..............
Если выкопаю чё-нить интересное, то отпишусь..............
Хочешь избавиться от стресса ?
Доведи до стресса другого .
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 10:57
Vovochka это на новой-то машине? Confused
Относитесь к новичкам с пониманием!
Mr. Bassguitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:45
Да нет, на предыдущей! На уровень масла вовремя не глянул Sad
alex923
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 17:21
Не верю в приметы, НО ещё в Хакасии товарищ на одном из озёр подобрал потерянный гаечный ключ и-и-и-и-и.....положил на бампер моей машинки..............
В тот-же день, уже в посёлке, вечером я увидел на дороге и подобрал новый ключ 13*14...............................
ЛЮДИ !!!!!!!!, не подбирайте потерянный кем-то инструмент............
Если подберёте, то он Вам вскорости пригодится................
alex923
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:09
В'обчем расковырял, раскрутил, разобрал..........- крякнул редуктор, подшипник рассыпался, перекосило ведущую шестерню в ГП и клинануло.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:24
Вот-вот! Я как раз с Беле ехал, в Жемчужном трамблер крутил и прое...л ключик 13*14 Smile
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex923
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:58
Как оказалось в Томске отремонтировать классический редуктор - большая проблема............ даже ВАЗовские дилеры и то только меняют, а если хочешь ремонт то посылают к гаражным кулибиным.
Убить остатки отпуска на поиски такого "дяди Васи" я не хотел и купил новый.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:49
А масло в мосту было? Как положено - 1,3 л?
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 19:01
Как уже и писал на форуме заменил редуктор заднего моста.
проехал немного больше 1000 км.
Когда надо менять масло. И как обкатывать новый редуктор. Ни продавец ни установщик ничего путного не сказал. Я так думаю что пора.
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 21:52
Думаю, как ТО1
