Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
У меня ВАЗ 08 и соответственно большие стекла передних дверей и когда его приоткрываешь оно начинает очень сильно дребезжать что с этим можно сделать? Кто знает подскажите. В креплении кстати стекло не болтаеться. И при подьеме его немного перекашивает в перед т.е. перед при подъеме уходит вниз а зад смещаеться вверх и вперед.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Lotts
Снеми обшивку и отрегулируй привод подъёма там рейку на зад надо завалить
Motistuta
Lotts писал(а):У меня ВАЗ 08 и соответственно большие стекла передних дверей и когда его приоткрываешь оно начинает очень сильно дребезжать что с этим можно сделать? Кто знает подскажите. В креплении кстати стекло не болтаеться. И при подьеме его немного перекашивает в перед т.е. перед при подъеме уходит вниз а зад смещаеться вверх и вперед.
тоже самое у меня.
мне ничего не помогло, снимал обшивку а там из правого желобка стекло вылезло и никак обратно а разбирать полностью небыло время
Так что можно попробовать сделал, роменять дверь, поменять машину, поменять город, поменять страну, поменять планету :-D
Lotts
[/quote]Так что можно попробовать сделал, роменять дверь, поменять машину, поменять город, поменять страну, поменять планету
Ну уж нет спасибо.
Lotts
aviatorrr писал(а):Снеми обшивку и отрегулируй привод подъёма там рейку на зад надо завалить
В сысле а как ее заваливать?
aviatorrr
Lotts
Ну как, ослабляеш крепления механизма подъёма затем в низу двигаеш в перёд а в верху на зад, там всё на уровне инстинктов так не объяснить, я уже на двух васмёрах регулировал системы нет не какой
просто двигаеш и всё если не получилось снова двигаеш
Lotts
Ну завтра надо будет попробовать.
Motistuta
Lotts писал(а):Ну завтра надо будет попробовать.
геморойно это так что морально будь готов
Lotts
Ну чтож придеться помучиться.
