Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Что может гудеть при скорости больше 40 км/ч а при 60 и выше начинает закладывать уши. Получаеться очень низкочастотный гул. И идет небольшая вибрация по машине.
Motistuta
Lotts писал(а):Что может гудеть при скорости больше 40 км/ч а при 60 и выше начинает закладывать уши. Получаеться очень низкочастотный гул. И идет небольшая вибрация по машине.
ступечный подшипник может или выпуск может. Лучше скажи чего уже сделал и не памагло
Lotts
Выпуск стоит новый. От оборотов не зависит даже если заглушить двигатель и ехать накатом то будет гул. Я сам подозреваю одно из двух либо ступечный подшипник либо резина на колесах. Вот мне и интересно может резина так вибрировать? А гранаты не могут издавать такой звук? А то не хочеться чтобы оказалось так что разберу и поменяю ступичные подшипники а это окажуться не они. Обидно будет.
Motistuta
Lotts писал(а):накатом то будет гул. Я сам подозреваю одно из двух либо ступечный подшипник либо резина на колесах.
прально подозреваешь. Колёса для начала отбалансируй и диски прокатай, если не поможет, то ступица.
Кстати звук спереди или сзади.
Вывеси колёса ипо очереди и крути их и слушай и шатай их и слушай. Если тихо то резину пробуй менять.
ЗЫ Сначала вывеси.
Lotts
Колеса уже балансировал и диски нормальные. Просто я думаю сама резина может так гудеть у меня стоит КАМА.
Motistuta
Lotts писал(а):гудеть у меня стоит КАМА.
ну КАМА наверно может, не знаю, но так чтобы ушы закладывало. Так колёса не вывешивал исчо?
Lotts
Нет пока еще не вывешивал. Вывешивал но особо ничего не заметил. Завтра еще раз попробую. А луче наверное сниму на время у когонибудь колеса и попробую проехаться на други и тогда точно будет видно в чем дело.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Motistuta писал(а):Lotts писал(а):гудеть у меня стоит КАМА.
КАМА? Точно может. Есть горький опыт соседа.
Motistuta
nicavero писал(а):КАМА? Точно может. Есть горький опыт соседа.
чё прям ухи закладывает?
Lotts
Motistuta писал(а):чё прям ухи закладывает?
Представь когда басовая калонка выдает самую нузкую частоту непрерывно а ты находишься ушами возле нее.
Motistuta
ну это конечно ж#@а полная, но не могу поверить что от шин
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):КАМА? Точно может. Есть горький опыт соседа.
прилично так гудят. Я когда в его девятку сел (а он пару месяцев как резину поменял), даже не понял чё так гудит... А он плюётся: - Купил, ...ля, КАМУ...
P.S. вот его машинка всегда образец ухоженности и своевременной замены запчастей... Легкая на подъем, как лайнер.
Lotts
Попробую поменять шины, а там будет видно.
И кстати какие если что лучше брать подшипники?
nicavero
Lotts писал(а):Попробую поменять шины, а там будет видно.
Germany, если найдешь. 8-)
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
у меня КАМА стоит сзади обыкновенная, непомню, а спереди ЕВРО, я доволен, ничего у меня не гудит, машина ведет себя великолепно.
Lotts
nicavero
Lotts
Хотя у меня много чего стоит Herzog и еще пока не разу не подводило.
А родные подшипники я даже не знаю какие стоят. Но если уж они шумят то они честно говоря они свое честно отработали 107 000 км по самому натуральному бездорожью.
А какие еще распространенные подшипники с хорошим качеством?
Lotts
Точно сегодня определил что подшипники. Просто ставил другую резину, а гул не прекратился. Так что через пару часиков поеду в гараж менять подшипники. 8-)
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Кстати,а зимой на машине ездил?(по идее наверное переобувался).Тогда как, гудело?
На крыше что-нибуди закреплено?
На всякий случай проверь крепление двигателя,и ...рамки вентилятора охлаждения радиатора(он прикручивается к радиатору,а сверху крепится скобой и двумя гайками на 10,если не закреплен или слабо закреплен-появляется при включении вентилятора гул и вибрация).
Кроме этого может быть ,проверить сход-развал.
