F1NN
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21093i
Езжу время от времени на 3 разных машинах :
2109 с двигателем 1500к
2106 с двигателем 1500к
2105 с двигателем 1500к
К каждой из них у меня выработаны навыки вождения с учётом их "особенностей". Все три достаточно бодрые при ускорении, хотя их техническое состояние различно. Но поведение "пятёрки" сильно отличается от других при сбросе газа на 1,2,3 передаче. Для неё это чуть ли не удар по тормозам. Даже при отпускании с 2/3 до 1/3 газа. Выкат машины в рамках разумного. О чём говорит такое сравнительно резкое замедление при торможении двигателем ?
Serge!
Авто: kia rio
Всего лишь о том, что работает ЭПХХ!
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
ну и наверное о хоршей компрессии
Serge!
Авто: kia rio
Если динамика и накат машин примерно одинаковы (при этом рассматриваем авто одного класса. Зубилы - несколько иное. Хотя бы потому, что передаточные числа другие) то компрессия не при чем. А вот наличие ЭПХХ в данном случае как раз существенно "улучшает" замедление. Пересев с авто + ЭПХХ на машину без оной разницу в замедлении просто невозможно не заметить!
F1NN
Не, это вряд ли ЭПХХ.
Ну допустим отбросим из рассмотрения зубило.
В обоих кирпичиках всё работает. ЭПХХ на обоих есть. Год выпуска 2000 и 2001 (пятёрка и шестёрка соответственно). Хотя как раз 2105 за свою жизнь натерпелась намного больше 2106. Компрессия у неё ниже. Но 2106 мягче реагирует на сброс газа (2109 ещё мягче). Поэтому меня как раз волнует "пятёрка" ибо по-мойму с ней что-то не так....
Serge!
Авто: kia rio
Может трансмиссия? Редуктора Одинаковые? Ну тогда при разгоне это было бы заметно.
А для того, чтобы не гадать, советую разогнаться на обеих до одинаковой скорости, выключить зажигание и не выключая передачи сравнить замедление. Наличие ЭПХХ еще не говорит о ее исправности.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
...что все у тебя хорошо :cool:
(с машиной)
lemon
Авто: ==>>
F1NN писал(а): О чём говорит такое сравнительно резкое замедление при торможении двигателем ?
О том что у тебя большой и тяжёлый маховик!! :-D
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
F1NN
карбюратор хорошо настроен
а вот на других плохо
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Принудительно отключить ЭПХХ на обоих машинах и сравнить.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Двух одинаковых ведер наш ТАЗ не может выпустить при любых условиях.
Писатель
Авто: 2106 Черный и... ржавый
У меня интенсивность торможения двигателем сильно зависит от УОЗ: - чем зажигание позже - тем мягче тормозит...
