О чём говорит резкое замедление при торможении двигателем ..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> О чём говорит резкое замедление при торможении двигателем .. вывод темы на печать
F1NN
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:03
Езжу время от времени на 3 разных машинах :
2109 с двигателем 1500к
2106 с двигателем 1500к
2105 с двигателем 1500к
К каждой из них у меня выработаны навыки вождения с учётом их "особенностей". Все три достаточно бодрые при ускорении, хотя их техническое состояние различно. Но поведение "пятёрки" сильно отличается от других при сбросе газа на 1,2,3 передаче. Для неё это чуть ли не удар по тормозам. Даже при отпускании с 2/3 до 1/3 газа. Выкат машины в рамках разумного. О чём говорит такое сравнительно резкое замедление при торможении двигателем ?
F1NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:35
Всего лишь о том, что работает ЭПХХ!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:48
ну и наверное о хоршей компрессии
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:54
Если динамика и накат машин примерно одинаковы (при этом рассматриваем авто одного класса. Зубилы - несколько иное. Хотя бы потому, что передаточные числа другие) то компрессия не при чем. А вот наличие ЭПХХ в данном случае как раз существенно "улучшает" замедление. Пересев с авто + ЭПХХ на машину без оной разницу в замедлении просто невозможно не заметить!
F1NN
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:20
Не, это вряд ли ЭПХХ.
Ну допустим отбросим из рассмотрения зубило.
В обоих кирпичиках всё работает. ЭПХХ на обоих есть. Год выпуска 2000 и 2001 (пятёрка и шестёрка соответственно). Хотя как раз 2105 за свою жизнь натерпелась намного больше 2106. Компрессия у неё ниже. Но 2106 мягче реагирует на сброс газа (2109 ещё мягче). Поэтому меня как раз волнует "пятёрка" ибо по-мойму с ней что-то не так....
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:31
Может трансмиссия? Редуктора Одинаковые? Ну тогда при разгоне это было бы заметно.
А для того, чтобы не гадать, советую разогнаться на обеих до одинаковой скорости, выключить зажигание и не выключая передачи сравнить замедление. Наличие ЭПХХ еще не говорит о ее исправности.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:41
...что все у тебя хорошо :cool: Smile Smile (с машиной)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:37
О том что у тебя большой и тяжёлый маховик!! :-D
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:41
F1NN
карбюратор хорошо настроен Smile а вот на других плохо Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 01:45
Принудительно отключить ЭПХХ на обоих машинах и сравнить.
Para pacem, para bellum!
vnk57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 07:06
Двух одинаковых ведер наш ТАЗ не может выпустить при любых условиях.
Писатель
Авто: 2106 Черный и... ржавый
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:43
У меня интенсивность торможения двигателем сильно зависит от УОЗ: - чем зажигание позже - тем мягче тормозит...
Писатель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
