Vodila
Авто: Volvo V70II
У меня 21093 1991г.в. после проезда по луже под капотом сыро грязно.Виной тому то ли ремень генератора ,то ли левый ШРУС.Слышал что на "матрёшки" ставится какая-то шторка,если такая на девятки?(после установки защиты вроде как грязи стало больше ,но снимать не хочу)
Boriskin
Авто: Лексус
А в каком состоянии брызговики двигла?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vodila писал(а):Слышал что на "матрёшки" ставится какая-то шторка,если такая на девятки?
Есть.
Ayr@
Авто: ваз21083
а можно поподробнее про шторку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ayr@
Выглядит как кусок резинки, вешается в арку колеса и прикрывает дырку от рулевого. Можно ваще кусок камеры повесить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Для ремня генератора можно поставить специальный кожух и грязь не будет по всему капоту разлетаться
Ayr@
Авто: ваз21083
эт здорово- странно тока что почему он по умолчанию не стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ayr@
У некоторых стоит, а я думаю ставить их должны дмллеры во время предпродажной подготовки, так же как и дворники прикручивать! :-D
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сергей 22 писал(а):Для ремня генератора можно поставить специальный кожух и грязь не будет по всему капоту разлетаться
искал этот кожух. торгаши даже не слышали о таком
Ayr@
Авто: ваз21083
2 Сергей 22- а ты в казани видел этот кожух?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Видел только кожух на генератор с поликлиновым ремнем. Встречал в продаже в Авто 49...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
По поводу этого кожуха специально не заморачивался. Но в скором времени предстоит много чего под капотом разобрать. Помою все как-следует и вот тогда поставлю кожух на ремень генератора. А то брызгает грязью по всему капоту.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Может быть кто то может подсказать где можно купить его в интернет магазине или скинуть его чертеж с размерами. Ведь его наверняка можно и самому сделать.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Грязь под капотом
Незнай ты под мой капот не заглядывал
там трова прорастает местами
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
ну не знаю, у меня чисто, хотя лужи не объезжаю...
Lotts
И у меня порой такое бывало когда ехали по дороге которая представляла из себя 10 см слой раскисшей грязи и глины со стороны это выглядело как желе. А когда едеш аж чавканье стоит в салоне. Зато потом когда приезжаешь на автомойку и смотришь как у них округляються глаза когда они открывают капот.
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
кстати о грязи под капотом,
тут сегодна заезжал в ИНКОМ АВТО на ТО
так вот они мне коробку передач смотрели на предмет течи масла, так слесарь чистил от грязи и масла средством он прочистки карбюратора, типа средство очень эффективное, моментально разъедает грязь, масло и пр.
Трос ручника мне этим средством тоже чистил, еще сказал что сетку бензобака тоже им всегда чистит.
Так вот я хочу взять этот балончик средства для прочитки карбюратора и движок помыть-почистить. че думаете???
Lotts
Чистит отлично (правда смотря какое) у меня Hi-Gear отедает все и масло и грязь правдо на герметик прокладку и на прокладки лучше что бы не попадпло очень сильно разъедает. Но средство эффективное! Правда им больно дорого мыть.
