Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Скоро осень, а значит - темнеть будет раньше. Вот и хочу сделать свет в багажнике
Только с местом плафона не определюсь
Есть несколько вариантов:
1) два плафона по бокам.
2) один плафон или два на аккустической полке(она уменя деревянная)
3)один или два плафона на стенке багажника с обратной стороны которой, регистрационный знак.
Как лучше то сделать? Что бы потом не материться
aewq
Я поставил трубу на синих диодах на акустическую полку и все отлично светит.хотя саму не видно.ничем не заденешь,она там ближе к креслам.200 рублей.питание с габаритов,массу с концевика сигнализации багажника.открыл светит закрыл несветит.габариты вечером включать по любому же
DidJ
Авто: Нива, А1
Я сделал в крышки, за которыи стоят фонари и неоновую лампу под полку (правда машина 99, но суть таже). От задних толк есть не всегода. Когда багажник загружен, они перекрыты. Так что в полку вариатн более предпочтительный. Причем ставить лучше или салонный плафон или такойже салонный, но дневного света, от этого вообще все как днем будет. Оба не кребую углублений и монтируются на плоскость. Останется только закрепить провода и решить откуда взять питание. А это уже зависит от того, в какой момен хочется всета в багажнике.
Ленок
atomline писал(а):Я поставил трубу на синих диодах на акустическую полку и все отлично светит.хотя саму не видно.ничем не заденешь,она там ближе к креслам.200 рублей.питание с габаритов,массу с концевика сигнализации багажника.открыл светит закрыл несветит.
Я раньше читала эту темку
Но для себя решила сделать бюджетный вариант, ведь делать мне будут в сервисе.
atomline писал(а):Габариты вечером включать по любому же
Габариты верно...но с занятыми руками потом неудобно идти в салон чтобы выключить габариты. ИМХО.
Хочется чтобы свет в багажнике загорался независимо от состояния габаритов.
DidJ писал(а):Причем ставить лучше или салонный плафон или такойже салонный, но дневного света, от этого вообще все как днем будет. Оба не требуют углублений и монтируются на плоскость. Останется только закрепить провода и решить откуда взять питание. А это уже зависит от того, в какой момен хочется всета в багажнике.
У меня есть плафон салонный 09. Если багажник долго открыт днем - всегда можно отключить одним щелчком. А для яркости можно вставить лампочку 10ват, вместо 5 ват
DidJ
Авто: Нива, А1
Ленок писал(а):Габариты верно...но с занятыми руками потом неудобно идти в салон чтобы выключить габариты. ИМХО.
Тогда + от салонного света. Можно от любого постоянного +, но логичнее всего оттуда. '-' - от концевика богажника. Хотя если делать в сервисе, то им просто сказать - они сделают. Хотя в таких случаях их надо особенно контролировать. Посокльку это уже не стандартное решение, требущее нестндартных путей, то у каждого эти пути свои. И тут еще надо учесть способ подключения сигнализации чтобы ничего не повредить из уже установленного.
dimm33
так же с другой стороны, плафоны от подсветки номерного знака, постоянный плюс (что бы от габаритов не зависел) через предохранитель, концевик как от сигналки на размыкание массы.
п.с. сорри, не посмотрел что 9-ка
Kamikadze
Я себе поставил очень "бюджетный вариант"!!!
Взял два повторителя поворота от Волги (они оказались дешевле ВАЗовских), но только с белыми лампами.
Поставил на крышку багажника на кронштейнах из согнутой металлической полосы. Светят достаточно.
Есть один штатный (ВАЗ 2115) в кромке кузова (под срезом заднего стекла).
3 штуки - мне достаточно!!!
При открытии багажника не мешает груз потоку света, а штатный - освещает нутро багажника (у Вас можно поставить один плафончик под аккустическую полку).
Есть и спец. фонари для освещения багажника (как мой штатный).
Решать Вам!
Я подключил на габариты - при включении габаритов загорается и освещение багажника, но через кнопку открытия багажника - горит только тогда, когда открыт багажник.
Цена плафона (повторителя поворота) около 25-40 рублей.
Удачи!
Kamikadze
Да, про сигналку... пришлось ставить диод на концевик багажника, чтобы не было сигнала на сигналку (иначе, были глюки)...
dimm33
Kamikadze писал(а):Да, про сигналку... пришлось ставить диод на концевик багажника, чтобы не было сигнала на сигналку (иначе, были глюки)...
не проще еще один концевик поставить на другую сторону ))
Kamikadze
Проще, но концевик у меня скрытый!!!
И с другой стороны не встанет!!!
На другой машине был обычный концевик на свет - сломали мне его, впихивая груз в багажник!
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
делал в 99. там сверху есть спец отверстие для фонарика, подходит плафон освещения номера старого образца, плюс тянул постоянный и ставил доп концевик
Kamikadze
s_m_u_t писал(а):делал в 99. там сверху есть спец отверстие для фонарика, подходит плафон освещения номера старого образца, плюс тянул постоянный и ставил доп концевик
У меня в этом месте уже был плафон (работающий)...
Поставил еще 2 штуки...
Жек
Авто: FF2
Постоянный + брал от питания переноски, концевик поставил отдельный - горит всегда когда открыт багажник, никакие штатные цепи не тронуты (переноска не в счет). Лампа неоновая, белая - 200р, приделал к полке. Интересно, правда, что с ней зимой будет.
Теперь думаю подсветку в ноги зафигачить по такому же принципу.
Вот как получилось (фотка убогая, фоткал мобильником):
То что светло - это не от лампы, солнце светит
Mikle-GM
Авто: ВАЗ 2109i, 1996, GM, НП, Вишня
Сделал как два дня назад. Взял фонарика освещения номерного знака от 2141, кусачками откусил сотовидную сетку в углах, минус от концевика, через кнопку, плюс постоянный. Т.е. днем свет не нужен - он не горит, если надо включаю кнопкой. Фото выложу
Ленок
Спасибо большое всем за участие
Думаю что в моем случае лучше будет установить плафон на аккустическую полку. До самого верха багажник у меня забит только раз в году - когда еду на отдых
В сервисе так и скажу чтобы освещение не зависело от габаритов. Там вроде электрики не плохие, должны хорошо сделать.
После установки, выберу для себя оптимальный режим включения, автоматический или через кнопку.
Mikle-GM
Лучше пусть делают через кнопку. Если на природу поехать - нужна музыка - откроешь багажник - и будут они светить - лучше пусть кнопка будет вкдючил если надо и всё. А минус пусть возьмут с концевика - если забудешь свет выключить - закроешь багажник - и свет погаснет! Удачи.
А если есть знакомые, которые разбираются хоть чуть чуть - пускай делают - делов на час работы - да с пивком ещё -милое дело. В сервисе сдерут нормально денег. Плюс лучше брать с прикуривателя - он уже на предохранителе. Пару бутылочек друзьям - и они всё сделают! 8-)
Жек
Авто: FF2
согласен, лучше у друзей делать, работы на 40 минут.
Boriskin
Авто: Лексус
Я крепил на акуст полку. два патрона с лампочкой как в боковых повторителях поворота....на собственных кронштейнах. + от габаитов, - через концевик. Очень удобно
