не полностью открывающийся термостат
забитый (изнутри и снаружи
Без запятых очень сложно понять
при смене ОЖ надо было полностью краник печки открывать.
. А чё за кнопку ты там себе приделал? Чтобы карлсона включать принудительно? Если так - то на карбе без разницы - никак на датчик он не влияет. Пользуйся на здоровье
Одно ясно, что ОЖ мало залилось, где-то пробка воздушная.
А вот то что у тебя бурлит в расширительном бачке - это, пардон, жопа. Скорее всего у тебя из двигателя газы пробивают прокладку головки блока - тут я уже ориентировочно это говорю, пусть более опытные по движкам напишут.
а я думаю у тебя давление гдето травит вот и кипишь нах а соответственно и вентилятор хуево охлаждает
Да без разницы - на датчик не влияет - скорее всего просто совпало так
Не закипал еще?
Вот и отстань от старушки - не мешай ей работать....
Бурлит случаем не из-за струи из пароотводящей трубки (тонкая, подходит к бачку сверху). Ежели так, то где то сильно забито.
если сильно дать обороты то из нее сливаеться тосол в бачок (ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ ТАК)
Если оборотов дать из пароотводной трубки мелкой льется струя в бачок! О чем говорит?
При откручивании пробки на горячем двигле должен произойти достаточно сильный пшик, иначе нарушена герметичность
Я бы на твоем месте не стал особо верить показаниям показометра. У меня раньше тоже показывал около 110. А комп поставил - ровно 90. При 70 на приборке 50 на компе. Вот и верь этим приборам.
