Даешь обороты ) происходит бурление в расширительном бачке ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Даешь обороты ) происходит бурление в расширительном бачке ? вывод темы на печать
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:46
Когда даю обороты жжж жжж. вот так вот и в расширительном бачке бурлит ? что это после замены тосола и промывке системы. но правдо это было когда я промывал второй уже раз , налил воды и прогрел т.е. дал просраться движку на тросик нажимал и бурление в бачке ЧТО ЭТО?
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:47
воздух выходит из патрубков
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:53
спасибо а мне в другом топике сказали что это картерные газы уходит типо пробивает прокладку головки блока ?
если ты прав то тода должно пройти да ?
фенк успокоил !
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:00
ну это-то легко проверить. открути крышку бачка да понюхай - если пахнет выхлопом - есть над чем задуматься. если запах выхлопа отсутствует - ну и славно!
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:07
Главное в бачок с головой не ныряй, а то ошпаришся!
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:09
фенк с работы пойду попробую
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:21
а еще вопрос про картерные газы.
значит когда купил машину не поменял масло сразу а через не которое время и когда менял там не пойми че было толи масло толи жижа какая то . Так вот засрался конечно вся система вентиляции картерных газов а именно : троиниг где щуп и потрубок вентиляции большой (когда я снял потрубок там внутри просто все в каши такой грязево масленной ) пробил я ето все проволокой что б легче ему дышалось и т.д второй конец патрубка который идет в сапун а так же сетка эта тоже грязная вся и отводящи потрубок малеенький в кастрюлю )))
Причем внешних признаков там где место щупа (что б было в масле ) такого не было не где ., да и в кастрюлю то не гонит масло так может чучуть она такая жирненькая и все ))
так вот от кострюли потрубок в атмосферу пока что б не срал не дай бог в карб
1) Нужен ли гарметик что б поставить обратно крышку головки (сапун почистить )?
2) как почистить тройник где щуп кроме как это проволокой ?
Хотел просто это приурочить к замене масла ??
поможет ли данная опереация или где то подводный камень глубже ???
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:26
1) герметик не нужен. я, когда чистил сетки маслоотделителя, купил новую силиконовую прокладку клапанной крышки, так и посадил без герметика - вроде не сопливит особо нигде
2) этот тройник съемный вроде как - тут даже тема была по этому поводу
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:53
спасибо на выходных займусь !!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:50
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 10:31
нет запаха выхлопов нет !
вот тока тосол почему то изменил цвет с первичного голубого на желто грязно коричневого ? Почему не ужели я плохо промыл ведь 2 раза промывал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:32
А что за тосол залил? Может подделка? Или всю воду из системы не слил вот и меняется тосол.
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:19
да нет сли всю вроде воду да если не всю то как ее еще тода сливать переворачивовать машину что ль ? тосол феликс в авто 49 брал !
хотя может и подстава 2 датчика там брал вернет один для 08 через 3 месяца ёк , второй взял не давно 1 день безупречной работы и все !!! заехал ту даже взял наш савдеп 2 дня уже работает ! (буду дальше смотреть но мне кажеться что он переживет вернет
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:29
так вот селиконовая проладка это хорошо, но герметик все равно нужен им промазывают только по углам, там прокладка даже селиконовая плохо прижимается
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:38
megawolt писал(а):
селиконовая
Вроде как силикон, а не "селикон"
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:43
Кстати, может в этом что-то и есть. Заметил все-таки некоторые подтеки по углам, в частности, со стороны ремня ГРМ. Ничего, мож еще разок клапана проверю на зазоры, заодно и герметика чуть намажу. Главное - все от масла начисто протереть, иначе все равно сопливить будет.
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:02
а какой герметик специальный а то у меня тока простой есть таой белый но там не написано что температуру держит ))) ??? какой нужен ?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:27
Специальный автогерметик, высокотемпературный. Простой белый я бы не стал. Есть герметики в автомагазинах, которые так и называются, "для клапанных крышек"
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:31
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101642
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:33
а что за герметик то надо ??? какой спец наверно
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:34
сори
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:35
Я брал в авто49, вроде Permatex (как-то так, они вообще любят американской автохимией торговать)
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:45
D_Garry
Фенк все разьеснил !!!!
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 15:57
У меня в бачке тоже самое. Значит если газами не пахнет, то так и должно быть?
А как узнать про воздушную пробку в системе? Я когда термостат менял, потом просто долил тосола... Confused
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 11:24
открой кран печки заберись мордой на горку и погазуи пору минут 3500 об и все проидет ))) а перед этим можно на работающим двигле поочередно сдавливовать нижнйй и верхниий потрубок радиатора !!!
