Жорж
				Авто: chery tiggo 2008 dark green
				утром и когда долго машина постоит неэксплуатируемой после прогрева до 50, да и раньше наверно и до полного прогревания до 90 градусов при езде шипит под капотом при нажатии и плавном отпускании педали тормоза. че ремонтировать? или так и должно и ничего страшного? или я так доежусь, что либо столб, либо чьянить попа?
на горячем двигателе все ок. тормоз и на холодную и нагорячую нормально. на холодную даже по-моему чуть резче тормозит.
еще в последнее время заметил оссобенность пуска после 5 минут простоя. обороты ХХ после пуска проседают до 600-700 (как будто щас заглохнет, но работает устойчиво). может какая-то связь с вакуумником?
                vvetal
				Авто: ВАЗ 21099 - временно пешеход
				Жорж
попробуй для начала посмотреть шланг между движком и вакуумом, особенно со стороны двигателя зажим.
                Жорж
				vvetal писал(а):Жорж
сенкс. гляну
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				А если дело не в шланге, проверь клапан вакуумника. И если что не тяни с ремонтом. С тормозами не шутят 8-)
                Жорж
				Сергей 22 писал(а):А если дело не в шланге, проверь клапан вакуумника. И если что не тяни с ремонтом. С тормозами не шутят 8-)
пониаю, что тороз саое главное в авто, ну после двигателя разумеется. но лезти не охото в столь сложный еханизм. машина проехала всего 20 тыщ... тормозит нормально. на сто не охото ехать, бабки сдерут и нифига не сделают. (вчера съездил, сделали развалсхождение, теперь руль влево накренился
буду ждать засады, пока ежу по городу. при отказе тормозов буду выбирать чё подешевле...  :-D
                Imaginary
				Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
				Жорж писал(а):Сергей 22 писал(а):А если дело не в шланге, проверь клапан вакуумника. И если что не тяни с ремонтом. С тормозами не шутят 8-)
Наврятли успеешь выбрать ....
                Motistuta
				Жорж
уверен, что вакуумник, там расширительный бачок шипеть может. Если бы чего с ваккумником было, то сразу заметил по поведению тормозов
                Жорж
				люди, выручайте. вакуумник так и продолжает шипеть. уже не только на холодый двиг. все время.
после отпускания тормоза проходит несколько секунд и начинает шипеть. а если после отпускания тормоза дать газу на ХХ шипеть начинает сразу. такое ощущение, что двиглом засасывается воздух.
  памагите, плиз, я больше не буду гворить, что буду ездить до отказа тормозов.
больше всего интересует процесс замены усилителя (надо ли сливать жидкость?), а еще больше интересует в нем ли вообще дело? патрубок от усилителя к двиглу целый.
                DmitriyVN
				Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
				Жорж писал(а):
больше всего интересует процесс замены усилителя (надо ли сливать жидкость?).
Усилитель можно поменять без слива жидкости. Я сам не делал, но видел как мне его меняли, там один геморр, когда его снимаешь трубки от главного цилиндра мешают, ин нужно аккуратно отогнуть.
                h2so4-bryansk
				Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
                Жорж
шурстю-шурстю. так как на работе, прочитать все не успеваю. иной раз по 20 тем открываю в свернутом виде...
пасиб за ссылку
офф: то что в ссылке есть у меня в мурзилке, но в мурзилке, как правила тонкости не описаны. хотя бы взять снятие коробки, послыают на страницу такую-то, где описывают снятие шаровой. нах разбирать шаровую, когда ее просто открутить от ступицы (или как там ее)
