Что-то тарахтит в коробке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то тарахтит в коробке. вывод темы на печать
max2115
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:54
Стою на месте, движок ровно работает на холостых, педаль сцепления отпущена.
Резко нажимаю на газ, движок нормально раскручивается, но при этом в течении 0,5-1 сек. слышен звук, похожий на детонацию при раннем зажигании. Shocked
Если выжать педаль сцепления - все ОК.
Коробка или сцепление? Surprised
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:18
Не парься у всех так или почти так... У меня например на холостых постоянно тарахтит, если сцепление выжать то перестает... В поиске поройся... Тема по этому поводу уже есть на форуме... Smile
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:23
выжимной скорее всего, но он ещё долго может отходить и при этом нехороший человек жужжать нафиг Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:46
Выжимной тарахтеть любит. Это точно.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:48
у меня хоть и новая сцепа в сборе но всё равно тарахтитю У меня МаРа стоит, следующее валео поствлю.
мдэээ
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:56
У меня такая же хрень. Забил, но периодически напрягает.
Motistuta писал(а):
выжимной скорее всего:D
Я так понимаю дело не в выжимном. Выжимной начинает вращяться при нажатии на педаль сцепления, а тут наоборот. М.б. это первичный вал, т.к. если не ошибаюсь он вращается постоянно до нажатия педали.
Ez'dok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knave
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:17
По поводу тарахтения на холостых, при отпущеном сцеплении. У моей 2115 ноябрь 2005 и у всех ровесниц говорят коробка с каким то левым подшибником первичного вала и он начинает тарахтет когда прогреется. Сервисмэны сказали что тарахтит но не ломается. Если сломается то в моем случае поменяю по гарантии, или если тарахтеть снанет сильнее. У меня пока с ноября сильнее не стал.
knave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol
Авто: ВАЗ 21093i, 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:16
Та же ерунда, при нажатии на сцепление тарахтение пропадает, но с этим ладно, многие так годами гоняют, у меня такая проблема, при включении задней раздается шум соприкасающихся при вращении шестерней, противный такой, за редким исключением включается мягко....что за фигня? Уроввень в коробке как надо, посоветовали долитьчуть выше уровня, или поменять масло на более густое, так не знаю как поступить. Больше проблем с коробкой нет...
Anatol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 19:20
эт прально.
попробуй тросик блин начала чуть подрегулировать
мдэээ
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:15
Если тарахтящий звук исчезает при выжиме сцепления, то выжимной здесь ни причем и на сцепление грешить не надо. Подшипник первичного вала коробки звуки такие издает. Это не страшно, проедет еще много-много тыщ. Встречается практически у каждой первой зубилы - у кого-то громче, у кого-то тише.
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:29
у тебя сцепление не полностью выключается
согласен, должно помочь
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:45
не то и не другое...
это доп. опция с автоваза Smile
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
