Страница 1 из 3
Алексей@
Тема уже изъезжена до предела. Поставил это чудо автопрома, конечно морда задралась, удары при отбое и т.д. Приехал делать сход развал, в соседнем боксе два деятеля в панамках пивом давятся. Как машинка распрашивают, говорю жестко очень. Сейчас говорят вылечим, если 200 рублей не жалко. Подымают на подъемнике, вытаскивают и разбирают стойки за 10 минут. снимают десяточные отбойники со стойки и ставят от девятки, они на 12мм ниже. пыльник что стоит на SS-20 оставили, говорят чтобы подшипник грязи не нахватал. Воодрузили все на место, проставки что из алюминия не ставили, а кинули в кучу, где их уже штук 50. Проехал, попробовал-сказка. Оказывается в стандартном наборе ход у стойки всего 15мм. а при установке отбойника от девятки все становится на место. Болты по высоте отпилили. В жизни бы не подумал.
SH
Ээээээ, вообщето ход до отбойника так и должен быть маленький. А отбойник вроде как увеличивает энергоемкость.
Алексей@
Получается стойка работает до отбойника, а дальше весь перед превращается в трактор Беларус, который амортизирует только за счет резины на колесах, по дороге машина прыгать перестала на больших буграх, подвеска проглатывает, а не стреляет отбойником вверх.
Messer
Ход стойки 15 мм! Это ход штока, что-ли? Чё-то маловато будет!
И как нужно носиться, чтобы подвеска всё время срабатывала до отбойника?!
SH
Предлогаю взять в руку и посжимать отбойник - он сжимается раза в 2 усилием одной-двух рук.
Алексей@
Так вот и получается с 10 отбойниками на SS-20. Девятые намного меньше, сделали- мне понравилось, на стыках на бетонке чудесно идет и не подпрыгивает.
sbelanov
а для чего у них, по вашему, в инструкции две страницы расписывается как-раз про высоту разных отбойников, как померить, как посчитать, что поставить для того, чтобы получить нужный результат?
когда ставил себе - ихние доп. отбойники поставил (иначе есть шансы пыльник с отбойника на полном сжатии своротить), родные миллиметров на 20 укоротил.
в результате морда нисколько не поднялась, ход до отбойника сантиметра три, ничего не грохочет, я доволен Very Happy
Алексей@
Так я тоже так думал сделают. Сверху резать, по стойке в низ съезжать будет, на верху диаметр меньше,он и держится. А вот с низу пыльник крепиться. У тебя отбойники получается до конца вниз падают и вверху шток весь в грязи?
sbelanov
один плотно держится, второй когда как. но там уже практически не рабочая зона, а на ходу его постоянно вверк прижимает, потянет. хотя была мысль герметика или чего-то подобного капнуть - да поленился
родные девятые пыльники вообще можно считать ничего не закрывают (у меня пятнашка) - десятые поставил, явно получше будет, чем в родном варианте
capt102
Очень интересно, а отбойники, что в комплекте с SS-20 идут, стоят?
Алексей@
Да нет, они на стойке вместе с челом, а у SS-20 дополнительные еще есть, поэтому в сумме высота меняется. Вот сдесь посмотри http://autosystem.ru/ss20/11.html
capt102
вот меня и интересует, отбойники, что обозначены на верхнем рисунке по ссылке под номером 1, остались или нет? Т.е. они, как я понял, остались + 10-чный заменил на 9-ые? так?
p.s. Я уже тоже вдоволь с ними наэкспериментировался, все документы по SS-20 изучил, на форуме SS-20 пообщался и т.д., но свою проблему так и не решил.
Алексей@
Все правильно ты понял, так и есть.
leon112
Alex044, а ты не можешь у тех работяг узнать, если проставку оставить, а отбойник заменить на 9-й. Будет результат?
А то не хочется с нашими "дорогами" машину занижать.
capt102
Звиняюсь, что вмешиваюсь, но я у себя снял проставку, машина опустилась именно на высоту проставки. Затем снял дополнительный отбойник из комлекта SS-20, оставив только десяточный штатный отбойник, точнее, вместо него поставил новый десяточный (эластогран), высота вообще не изменилась, вот так то. В ненагруженном состоянии на колесах отбойник стакана не касается, запас порядка 4 см.
Испытав это сам, я не особо воспринимаю отзывы, что высота после замены отбойника уменьшается, у меня такой фокус не прошел.
Кстати, leon112, по прошествии 5 тыс. на новой связке СС-20 и сакс масло, аммо застучали, причем звуки на отбой на небольших неровностях глухие, как буханье какое-то, довольно сильное, у меня такой звук издают старые неменяные задние стойки, такие дела.
Видать скоро от меня будет отчет типа "Заменил СС-20 на штатные опорники. Очучения" :-D Но достали они меня, ей богу, знал бы, не за что бы не поставил.
leon112
Что-то мне тоже не очень верится во все-это. Получается, что амортизация происходит только за счет отбойника. Но это само по себе полный бред. У меня опоры мастер и пыльник установлен от задних стоек и я никак не могу проверить, сколько там получается расстояние до отбойника, т.к. этот пыльник не задерешь. А интересно блин.
У меня у друга на 12-й стояла тоже такая же связка и проехал он около 40 т.км. Пока не продал машину. Никаких жалоб я не слышал, хотя товарищ он щипетильный к разным стукам/тукам.
У меня стоят, как я уже неоднократно говорил, Бильштайны-масло.
И раздаётся несильный стук амо, только когда стойка резко уходит вниз, но спецы говорят-это особенность импортных амо.
Мне лично интересна сама тема данного поста и я бы с удовольствием поговорил бы с этими "панамками".
Alex044, будь другом спроси у этих спецов. Интересно, что они ответят.
~ALX~
та же история.
поставил SS20 с гандончиками, амортизаторы заменил (патроны) на KONI - стук при отбое. сильный. Любой лежачий полицай - получай!
сердце кровью обливалось.
поменял пружины на эйбах. машинка села ниже, но с проставкой SS20 - что надо! Тишина ! супер.
вспомнил свою старенькую зубилку, тоже застучало после замены патронов на импортные.
Я думаю, что стучит шток амортизатора но отбое, причём внутри картриджа и дело в длинне штока буржуйских аммо, но никак не в проставке (она НИКАК не влияет на ход штока в передней подвеске)!
З.Ы.пружинки, которые я поставил жёстче, но в напряжённом состоянии - ниже.
~ALX~
...и ещё:
существуют штатные пружины высокие и низкие (для экспорта). у них разная жёсткость, но мне и это не помогло, пришлось ставить эйбахи!
мля, токо денег потратил уйму.
думайте сами.
____________________________
и опыт - сын ошибок трудных ....
Алексей@
Был я сейчас у них, что то они бритые и чистенькие сегодня, но пивка попросили, отказать было грех. ТАк и есть, с этими опорами на отбой бухать так и будет, причем с любыми стойками. Из за конструкции SS-20 получается пружина меньше сжата. Я не поверил, но они при мне ставили SS-20 вместо штатных на 12. Пружину сжали, раскрутили, сняли опоры, а когда поставили SS-20 то пружину пришлось разжимать больше обычного, она сжата чуть чуть.
leon112
Тогда вообще полная лажа получается. Если пружина больше разжата, то стойке по-барабану, какой у тебя отбойник стоит 9-й или родной 10-й. Тамбовский волк походу дела этим кепочникам товарищ.
и ерунда получается с короткими пружинами.
Где логика???
Алексей@
Где логика???
Начнем тогда с азов. Попробуй взять маленьку пружинку, сжать ее в руках наполовину, подержать так минут 10 и потом сжать до конца. А потом эту пружину возми и сожми до конца сразу. Второй раз легче, да? Когда пружина ослаблена она не создает особого усилия. Так вот в обычном комплекте с десятыми отбойниками сжатие начинается сразу самого отбойника, а при установке от девятки есть зазор между отбойниками и в этом диапазоне амортизирует стойка, а не сжимаются отбойники.Попробуй у себя залесть рукой под крыло и попытаться поднять отбойник вверх, уверен этого не получится, он уже прижат.
SH
Alex044
Вы понимаете что пишете БРЕД насчет отбойника ??
Я сегодня лично сжал 10-й отбойник почти в 2 раза - усилием рук !!!
Первые см 3-4 он сжимается одной рукой - ВЫ думаете что вы это почуствуете сидя в салоне ? И ВЫ серьезно насчет того что с 8-м ВЫ почуствовали изменения ????
leon112
SH102 писал(а):
Alex044
Абсолютно присоединяюсь!!! Ехрли это за стойка, если вся амортизация за счет отбойника. Понятно, что это бред!!! Обязательно должен быть свободный ход штока от гайки патрона до отбойника.
Жалко у себя не могу посмотреть, т.к. мой пыльник не задерешь.
Если попаду на МИМС и увижу кренделей с СС-20 - за...бу распросами с пристрастием.
~ALX~
люди, вы по-моему уже флудите!
стучит шток внутри патрона, потому, что его длина ограничена. А происходить это может потому что:
1) слишком длинная пружина (ИМХО в ненапряжённом состоянии);
2) высота опоры SS20 больше штатной (соотв-но посадочная длина).
В любом случае, отбойник работает только при сжатии, в режимах, когда тазик уже приземлился на землю (шток заходит в патрон). И, в принципе - это полуаварийная ситуация - так ездить НЕЛЬЗЯ!
Соответственно, отбойник не влияет на высоту посадки машины, а вот проставка влияет. Но проставка не влияет на ход штока, ведь она ставится между кузовом и стойкой в сборе!!!! (когда уже пружина напряжена и шток вытянут на максимум)
leon112
А вот это уже ближе. Точнее шток выдвигается выше, чем в штате из-за конструкции крепления штока в 9-й опоре. Из нее же и сделана опора СС-20. Поэтому и длинна пружины получается избыточной.
Слушай, а что за Эйбахи такие. Они конкретно под 10-ки или просто подходят от другого авто. И почем сиё удовольствие?
Может ссылка какая есть?
И еще не стала ли подвеска много жеще из-за этих пружин?
Страница 1 из 3
