VAZovec
Вчера решил поменять колодки на задних тормозах.Машина ВАЗ 2107.Делал все как надо,снял колесо,снял тормозной барабан(диск).Поменял старые колодки на новые.После чего я немогу обратно поставить тормозной барабан(диск) на место. Просто не влезает.Что делать?Помогите.......................
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Как там у тебя тросик ручника поживает? Не расперт ли цилиндр?
VAZovec
Kirgudu писал(а):Как там у тебя тросик ручника поживает? Не расперт ли цилиндр?
Ручник в поряде я его не трогал. При замене на ручник не ставил. Не расперт ли цилиндр? Это где над пружиной большой?Нет колодки находяться на своих местах,можно даже сдвинуть в право или влево.Значит на них усилия нет.Но я немогу обратно засунуть барабан.Мучился 2 часа!!!!
VAZovec
Неужели никто неможет помочь?????????? :-(
Kirgudu
VAZovec писал(а):Неужели никто неможет помочь?????????? :-(
Чего кричишь, все спят. Чего за колодки брал? Тросик ручника, случаем, не натянут и правильно ли собрал назад?
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
VAZovec
Обычная проблема. Колодки ходят вверх-вниз, из-за этого он и не лезет. Если, конечно, ручник не тянет и поршенки ушли до конца. Бери молоток, кувалду, лучше - деревянную киянку, и вперед - двигая вверх-низ, постукивай (не со всей дури, а так, в полсилы - в тричетверти)..
VAZovec
Kirgudu писал(а):Чего за колодки брал? Тросик ручника, случаем, не натянут и правильно ли собрал назад?
ТРОС ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛ....Колодки АТЕ,собрал обратно как в мурзилке.Но меня смущает одно,на колодках были наклейки,простые. Может у колодок есть лицевая сторона,или все равно.
Pro20
Kirgudu писал(а):Чего кричишь, все спят.
Вот именно! Разбудил,
VAZovec
К ручнику - повнимательнее...
VAZovec
Pro20 писал(а):Колодки ходят вверх-вниз, из-за этого он и не лезет
ДА да вниз и вверх ходят спокойно,поршени ушли до конца я их на всякий случай молоточком внутрь прибил слегка. Молотком по диску, Странно а он (диск) не должен влезть туда с маслым усилием.Снимал то я спокойно,не долбя!!!.
VAZovec
Pro20 писал(а):К ручнику - повнимательнее...
а какой трабл с ручником может быть?
Pro20
Ну, например, когда задние колодки подтираются, люди "натягивают" ручник. Естественно, если поставить новые колодки, они будут больше и расперты ручником - барабан не оденется.
VAZovec
Pro20 писал(а):расперты ручником
каким образом мне это исправить?Если конечно у меня беда в этом.
Pro20
VAZovec писал(а):каким образом мне это исправить?Если конечно у меня беда в этом.
Прежде всего убедись, что в этом - не лезь под машину. Просто сними с этой загогулины для ручника, троссик и пусть он болтается свободно. Колодки сведи и попробуй надеть барабан. Поршенки пошевелить можешь (помощьник очень плавно нажмет педаль, а ты потом обратно их затолкнешь - хоть понятно будет).
Если после снятия троссика оденется, и если он (ручник) тебе нужен, то лезь под машину, "отпускай" ручник, снимай обратно барабан, одевай троссик на загогулину, своди колодки, снова одевай барабан и снова под машину - регулировать ручник. Чтоб дважды не страдать одной фигней, на втором колесе тоже поменяй колодки. На резьбовые соединения советую "Литола" положить... Везде - на направляющие, на регулировку ручного тормоза, да и на болты крепления колеса...
VAZovec
Pro20 писал(а):Прежде всего убедись, что в этом - не лезь под машину. Просто сними с этой загогулины для ручника, троссик и пусть он болтается свободно. Колодки сведи и попробуй надеть барабан. Поршенки пошевелить можешь (помощьник очень плавно нажмет педаль, а ты потом обратно их затолкнешь - хоть понятно будет).
понятно,спасибо за совет попробую....потом отпишусь
VAZovec
Значит так. Диск поставить удалось.Но при езде чувствую что есть сопротивление в задних колесах. Т.е думаю чот колодки трут о диск. Даже раньше я ехал со 2 передачи,и разгонялся быстро,а сейчас еле еле. Завтра буду опять разбираться,может есть у кого мнение что у меня??
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
VAZovec писал(а):может есть у кого мнение что у меня??
это твоя Родина, сынок...?
извини, пьян немного, обмываю безвременно почивший редктор заднего моста, поставивший меня на бабло...хорошо хоть не уебался...
8-)
Pro20
VAZovec писал(а):Значит так. Диск поставить удалось.Но при езде чувствую что есть сопротивление в задних колесах. Т.е думаю чот колодки трут о диск. Даже раньше я ехал со 2 передачи,и разгонялся быстро,а сейчас еле еле. Завтра буду опять разбираться,может есть у кого мнение что у меня??
Ручник снял? Цилиндр проверил? Если там все ОК, чего тут смотреть - на домкрат, третью передачи - и пущай стирает лишку... Только не перегрей особо..
Lednik
Сочуствою тебе и твоему редуктору..
VAZovec
Сегодня опять все разобрал с утра. И в правом колесе оказалось что колодки были криво поставлены,одня вверх другая вниз. Подправил,проверил свободное вращение колес зажних. Все нормуль. Правда сила тама нужна,чтоб пружины вынимать и вставлять. Теперь спокойно разгоняюсь.Спасибо всем участникам форума.
Lednik писал(а):это твоя Родина, сынок...?
:-D
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
VAZovec писал(а):Правда сила тама нужна,чтоб пружины вынимать и вставлять.
В основном сноровка, ВАЗ располагает к тренировкам :-D
