1.Проблема предохранителей лечится установкой блока (ЧЯ) с ножевыми предохранителями. Причём, есть блок не "нового" образца, а конкретно вместо старого. С ним ничего переделывать не надо, только сам ЧЯ поменять. И о проблеме забыть. Либо нового образца + переделки. Либо разобрать старый, припаять разъёмы типа мама и воткнуть ножевые предохранители (где-то встречал описание процедуры, однако если руки прямые и взгляд не сильно расплывчатый и так всё предельно понятно).
2.Залудил дорожки на плате, почистил контакты. Один раз за год залез лампочку поменять.
3. Оторвана нафиг, как абсолютно бесполезное устройство, на её концевик заведена сигналка.
4. С вольтметром много вариантов. Скорее всего, под рулём у реле слишком большое сопротивление. Лечится заменой, на мощное импортовое. У мну от авди. Либо, контакты по дороге (рекомендуется содержать не окисленными, есть специательные ср-ва, да и наждачку пока никто не отменял).
5. Бибикалкой нонче работает волговская пара через стандартное силовое реле. Пешеходы прикольно подпрыгивают, если тихонько подкрасться сзади и задеть клацалку на руле (шутка).
З.Ы. чуть не забыл. 4 пункт пополнить 5 или 6 предохранителем
Последний раз редактировалось: Бармалей_GMN (25 Августа 2006 10:50), всего редактировалось 1 раз
