При торможении в заднем левом колесе начинается какой-то скрежет. Ручник натянут хорошо. Разбирал заднию подвеску, колодки на месте, все пружинки тоже, но при прокручивании что-то где-то заципляет, но не сильно. В чем проблема хз.
Рена
Та же ерунда, снимал барабаны, прикручивал задом наперёд и напильником снимал неровности, буртик с краю и т.п., частично решилась проблема.
redd
Авто: Renault
такаяже проблема, разбирал, смотрел, ниче не нашел ((((
скрипит до сих пор, достало
Taja
Авто: ВАЗ 21093i 2001-BMW 318ti compact 1998-Opel Vectra C 2.2 2003
во во... наконец-то я нашла товарищей по несчастью...
у меня таже фигня.
Также разбирала колесо, снимала барабаны, неровностей причём практически не было, так шкуркой прошлась, даже не напильником... стало конечно по-тише, но всё же осталось. А в сервис ехать влом...
и денужков не ма пока.
McLoud
Авто: М20
Вылечил укорачиванием болтов крепления колеса. В "десятом семействе" эт обсуждалось вроде недавно. Попробуй.. А сейчас лопнул диск, литой, поставил штамповку, закрутил болты под литье, опять появился хруст, заменил на короткие болты - и все опять в норме...
в123вв
В сервисе не помогут, только деньги возьмут...
Такая-же канитель. Обычно шумит грязь набившаяся в барабан. Шумело у меня по дождю... Поменял задние колодки - прошло.
А сейчас снова начало шуметь, шум очень похож на треск длинных болтов (для литых колес), закрученных в стандартные стальные диски.
Мой механик послал меня с этими шумами.
Цитата:Вылечил укорачиванием болтов крепления колеса.
И мне похоже надо делать подобную операцию...
Taja
можно эту тему про укороченные болты по-подробнее развить...
в123вв
Если шум, похожий на скрежет, то это грязь в барабанах. Лечится заменой колодок, но не всегда.
А если раздается ритмичный треск, то это слишком длинные болты задевают за что-то в барабане. Выкручиваешь болты и укорачиваешь их.
Рена
Taja писал(а):Также разбирала колесо, снимала барабаны, неровностей причём практически не было, так шкуркой прошлась, даже не напильником... стало конечно по-тише, но всё же осталось. А в сервис ехать влом...
Во девчонки дают.... :cool:
Belous
Авто: ВАЗ 2109
у меня похожая проблема, при повороте направо и на кочках, раздается хруст сзади, сначало грешил на подшипники, сменил оба, хруст практически исчез, но иногда все равно проявляется, про болты ну не знаю, я их не менял а раньше ведь хруста небыло! хрешу что мож глушак разболтался вот на повороте и постукивает! кто что скажет?
Taja
У меня не на повороте, а на хорошей ровной дороге. Правда по мокрому вроде по-сильнее... хотя...
Фиг знает... на выходных попробую что-нить с болтами сообразить.
Admin29
Авто: 102
в123вв Добавлено: Вт Авг 29, 2006 13:29 Заголовок сообщения:
Задние цилиндры закисли, а отсюда неравномерно колодки прижимают, что особенно проявляется в сырую погоду. Меняйте задние цилиндры, при этом не забывайте прокачивать оба контура и будет все ГУД.
в123вв
да не, у меня так на новой было, колодки поменяли, и все прошло...
DidJ
Авто: Нива, А1
В общем так. Причина такого скрежета - болты крепления колеса задевают за привод ручника. Конкретно за рычаг на который надевается трос и за сам трос. Такая проблема всплыла после подтягивания ручника. Когда разбирал нашел следы трения и люфт в креплении ручника. Способов борьбы с этим пока не нашел. Надо будет как-нибудь пошевелить тросы или еще что. Пока серьезно не озадачивался. Была идея просто подвязать рычаг, чтобы он не отходил при торможении и не доставал до болтов.
Леша 21093
Авто: 21093
Снимаете трущий барабан ,берете наставку,упираете в упорчик под пружиной троса ручника (Г-образная пластинка) и бьете по наставке молотком, собираете все на место и наслаждаетесь тишиной или писком резины при торможении!!!
sid21093
DidJ прав, стук именно оттуда, лечится установкой шайбы на этот привод ручника
