Щелчки в передней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчки в передней двери вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 16:13
Подскажите профессионалы!!! Езжу на ВАЗ 21099. Кто нить сталкивался с достаточно громким и звонким пощелкиванием в передней двери? Откуда то из так скажем передней части передней двери, где петли. регулярность и периодичность ни от чего не зависят. Похожий звук бывает в классике когда ломается пружина ограничителя открывания двери Кто сталкивался - поделитесь, чем лечится. Заранее спасибо
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 16:18
Нужно под нижнюю петлю поставить просверленную пятидесятикопеечную монету.
У самого такая хрень, но не ставил еще...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 16:43
Дверной ограничитель щелкает,пробовал лечить смазкой,не особо помогает,то появляется то исчезает
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 16:44
То есть щелкает петля? каким образом интересно? Про ограничитель думал, подложил шайбу под него, сидит плотно, никаких звуков не издает
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 17:29
Не знаю каким образом щелкает, но совет мне дал кореш, кот одинадцать лет чинит машины.
Причем про него рассказывают всякое: типа мерин после нескольких диагностик в салонах типа автодома и т.д. приезжает, стук, найти никто не могет, - шелкает под капотом, он садится, проезжает пять метров, останавливается, заглядывает под капот, подушка двигателя говорит. Клиенты офигевают.
Обычно его "пророчества" сбываются в 99%.
Поставь, отпиши, думаю он прав.
mikh2
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 18:08
в123вв
Если не влом - выясни пожалста у своего друга куда именно монету подпихнуть и как
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 18:31
Выкручиваешь нижний болт крепления двери. Между петлей и крепежем кузова вставляешь просверленную монетку. И все...
Кастен
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 21:03
Вобще так зазоры и провисание двери устраняют а не щелчки
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 01:52
Но если дверь висит то может как раз и щёлкать. Так что смысл попробовать есть. НО мне также кажеться что дело в ограничителе...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:47
У меня такая же хрень, стучит ограничитель. Сто пудов. Сними обивку двери, закрой дверь и прислони ограничитель к рельсам стеклоподъёмника и ты сразу услышишь знакомый звук. Он стучит не из-за того, что дверь весит, а из-за того, что он болтается как дерьмо в прорубе. Стучит тогда, когда машина трогается/тормозит. Пытался тоже смазать густой смазкой, но не помагает нифига. Что делать - ума не приложу. Может кто поборол эту болезнь, поделитесь?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:05
Есть еще мысли? неужели никому не удалось это побороть? Надоело уже это щелканье, спасу никакого нету!!!
