-leha-
Авто: ВАЗ 2112.(1.5 v16)
прикуривытель коротнул, выгорел провод до монтажного блока. пришлось снять торпеду, при этом правда я не снимал воздуховод. обратно не лезет на шпильки легла а "усики" по краям торпеды не дают ее уложить на ровно чтобы затянуть болтики. какие есть хитрости?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
я сначала выравнивал торпеду, а потом рукой подгибал шпильки.
Одному морока, вдвоём намного ловчее
-leha-
втроем засунули
правда немного до лобовухи недошла в центре самом (шпильки под углом небольшим) думаю на кочках уляжиться
rest
А скока времени ушло на снятие-установку торпеды? Насколько гиморна эта процедура??
-leha-
rest писал(а):А скока времени ушло на снятие-установку торпеды? Насколько гиморна эта процедура??
снимал недолго минут сорок, а вот ставили с трудом (один вабще не смог, а вот вдвоем два час промучились на одну шпильку посадили, и утром втроем минут 20 накинули все), теперь понимаю почему в сервисе так дорого за это берут
