Отличия оригинальных генераторов с разными реле.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отличия оригинальных генераторов с разными реле. вывод темы на печать
Касторка
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 19:56
Подскажите, плиз.
Имются два генератора штатных (10-12) с одинаковым заказным номером, отличаются только реле, у одного круглое, у другого квадратное, в чем у них приципиальные отличия и являются ли они взаимозаменяемыми. Shocked
Касторка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 21:30
С круглым реле это наш(расейский)гена,а вот с квадратным-похоже,что это импортный,либо "бош",а может и болгария.
Релюшки по моему невзаимозаменяемы.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Касторка
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:19
понятно, только они оба выпущены в России, в магазине сказали, что один на старых моделях, а другой на новых стоит. Только конкретно они сказать не могут какой куда ставить, вот я и не пойму какой покупать. Sad
vova
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:31
На 10-х генах- нет и небыло никаких старых-новых вариантов.
Если гены наши российские.Если есть варианты-то гена чужой.
На 10-м гене-реле зарядки с круглым транзистором.
Касторка
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:48
Вот, мне их привезли - стоят на столе два близнеца брата. Этикетки одного завода. На обоих этикетках ладья вазовская и какая-то эмблема ... вроде КЗАТЭ написано...
На одном реле круглое, на другом квадратное.
Отличия, правда нашлись. На том, что с квадратным реле на этикетке номер 2112-3701010-07 9402.3701-03.
А с круглым реле на этикетке - 2112-3701010 9402.3701.
Похоже, что новый образец с квадратным реле. Новый образец дешевле на 3 сотни....
Человек в магазине разобраться не смог - пришлось 2 купить... один надо вернуть будет ....
MaxVetrov
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 23:16
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200602/01160623.html
Вопрос по регулятору напряжения
Вопрос. Может, кто знает, сколько вольт должно быть в бортовой сети при заведенном двигателе на 21104. У меня 15,2 В.
С. М.
Ответ. На автомобилях ВАЗ с лета 2004 г ставятся новые генераторы 9402.3701-03 с новым реле регулятором, которые в зависимости от температуры могут обеспечивать максимальное напряжение зарядки до 15,8 В при -40 (раньше было максимум 14,8 В независимо от температуры).
С прогревом и уровнем заряженности АКБ напряжение в бортсети падает до 13.5...14 В .
Напряжение полной зарядки для АКБ 2.7В на банку (по описанию в книге по обслуживанию кислотно-щелочных АКБ, автора не помню можно посмртреть). Для контроллеров Я-7.2, для кода Р0563 - высокое бортовое напряжение, установлен порог 16,02 В.
Отдел информации LADAONINE
MaxVetrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 09:18
Вот, почитай тут. - Официальное письмо АвтоТаза....
http://chiptuner.ru/download/infovaz/ip_88-1260.rar
А вообще в поиске было - нашел без проблем за 5 сек... Если че - обращайтесь - еще че-нить найдем Smile)))
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:56
Странно все это. У меня машина конца 2005г и генератор старого образца, 9402.3701. Да и не раз видел на форуме, что на машинах 2005г стоит именно старого образца. Вероятно от нового отказались по каким-то причинам, либо просто номенклатуру -03 в конце просто убрали и все генераторы на новых машинах идут с новым регулятором. У себя замечал - на холодную напряжение зарядки выше, прогреется машина - снижается. У кого машины 2006 года, какой номер на генераторе стоит?
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Касторка
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:40
Всем спасибо! Very Happy
Проставили с круглым реле 2112-3701010 9402.3701.
Касторка
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:42
А вообще в поиске было - нашел без проблем за 5 сек... Если че - обращайтесь - еще че-нить найдем )))
Спасибо, обязательно воспользуюсь предложением. Very Happy
paravoz
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 05:55
у меня тоже, а по письму он должен быть уже нового образца.
у меня тоже так и на 2114 (2003) так было - так что и старый напряжение понижает - но это похоже баг, а не фитча. видимо из-за этого бага и слепилий нового гену.
Собственно да, вам что жалко номер посмотреть и выложить?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:22
ясности не добавилось
http://www.vtnauto.com/ru/2112.html
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:01
Напрасно поставил старый.
Надо было ставить -03 , у него напряжение больше - 14,5 В и гена отключается при пуске.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:03
Не отказались , просто новых не хватает , вот и ставят старые.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:07
у меня гена БОШ. Машина 2003гэ. Запчастей нет в продаже вроде. Скоро повезу в ремонт. Просадку дает и подвывает иногда когда холодную завожу с утра. пробег 260т.км. Щетки износились на половину за 160т.км. Ща когда заводишь холодную 14.5 потом находу падает до 13.5 поворотник включаю просадки до 12.8. На тормоз жмахаешь подсветка мигает. supercool
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:03
У меня февраль 2005г. гена 9402.3701-03 -нового образца.
Касторка писал(а):
Всем спасибо! Проставили с круглым реле 2112-3701010 9402.3701.
Ортодокс прав, зря поставил. У гены с круглым регулятором один плюс - дешёвый регулятор hehe . Если АКБ кальциевый то с круглым регулятором будет постоянный недозаряд. supercool
Oleg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:05
Касторка писал(а):
Добавлено: 01 Сен 2006 22:40
ortodox
думаешь в 2006ом они уже были Smile
www.asgloom.narod.ru
ortodox
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:57
Gloom писал(а):
ortodox
__
Да , тут я лоханулся малость , не посмотрел дату Pardon
Но судя по маркировке одного из них - уже тогда были . supercool
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:03
И правильно сделали!
Есть 2 вида генераторов:
Первый - с круглым РН, на диодном мосте - 9 диодов. На холодную выдает нормальное напряжение, а на горячую - менее, чем положено. Чтобы на горячую было в норме - контролировать дополнительно АКБ -1 раз в месяц заряжать. Если что-то накроется - можно отремонтировать.
Второй - с прямоугольным РН, на диодном мосте 6 диодов. На холодную выдает очень большое напряжение, а на горячую - нормальное. Если что-то накроется - замена генератора в сборе. Сгорает все. Ремонту не подлежит (на работе две Шеви Нивы с такими генераторами - год езды и заменили на обоих). На СТО посоветовали ставить с круглым РН, что и было сделано. Объяснили, что гены с прямоугольным РН часто горят.
Это мое сугубо личное мнение!
Чем меньше в машину лазишь, тем дольше она исправно работает!
alex112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_42
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 22:27
Вся машина ROFL или весь генератор ROFL синим пламенем ROFL у генераторов, что разная конструкция! Чушь полная, !
Ну на СТО как и в магазе лапши навесят без проблем. Что было в наличии то и посоветовали, вообще на СТО чинить, что-либо не сильно любят -> меняют в сборе и не парятся. И починить такого гену можно без проблем - запчасти есть, правда дороже. Ну да, в хороший мороз в -35 иногда выдает напругу 15В, ну и что? Все нормально работает. За 3 года на новом гене реально сгорела 1 маленкая лампочка в габаритах фары и аккумулятор пришлось зарядить один раз и то после открытой стоянки в -44 мороза. Вот уже четвертую зиму у меня от нового гены только положительные эмоции. supercool ИМХО.
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 12:01
Здравствуйте. Наткнулся на это старое сообщение. У меня то же самое - без 03 гена. Не смотрели какая таблетка там стоит?
Серджо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 15:44
Типа такой:
http://www.vtnauto.com/ru/9402.html
momentum
Авто: Lada 2115 turbo
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 09:27
а ставил ли кто генератор от калины?
momentum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серджо
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 14:01
А чем он отличается?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 14:05
шкивом под ремень
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
