Один предохранитель - много проблем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Один предохранитель - много проблем вывод темы на печать
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 10:28
Не заводилась периодически. Поворачиваешь ключ на стартер - лампочки горят и тишина, вроде понятно - контактная группа, всё думал надо поменять. В воскресенье с утра пораньше не завелась ни с пятой ни с двадцатой попытки, думаю пришёл день икс - надо менять, мурзилку в зубы, разобрал замок - приступил, правильное соединение проводов перепроверил раз двадцать (т.к. первый раз сам такое делаю) - завелась всё отлично, но.... тот же день вечером еду и у меня резко тухнут все приборы (подфарники, ближний свет) - останавливаюсь, глушу, первая мысль предохранители(хотя сам понимаю, что два три предохранителя сразу накрыться не могли), проверяю их все целые, думаю ладно домой недалеко - доеду, а уторм к электрику. Surprised , ключ на стартер и тишина, не знаю почему но полез опять к предохранителям, вобщем оказалось когда вынимаешь или он сам немного отходит - крайний левый (по мурзилке ?1 все стоит стандартное, не переделанное) предохранитель, то работают только поворотники, остальное НЕТ, в том числе и НЕ ЗАВОДИТСЯ, однако если машина уже работает, то данный предохранитель на её работу никак не влияет, т.е. она не глохнет, не пойму у меня что почти вся проводка каким то боком связана с одним предохранителем или что за хрень такая, по мурзилке на нем висят только стопари, свет в салоне и сигнал, остальное то тут причём. И ещё его когда туда сюда снмаешь - ставишь, искрит уж больно сильно. Вобщем помогите, заранее спасибо.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 10:47
как вариант
если есть сигналка и висит на 1 предохранителе то может из за этого она и глючит
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:39
Сигналки нет.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:20
у тебя где то пропала земля (масса) скорее всего...
вот всё и пытается через один предохранитель в обратку работать...
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:09
Для начала нужно отделить котлеты от мух, а именно: проблемы с пуском и траблы с приборкой и предохранителями.
Подобные проблемы с пуском обычно связаны плохой основной массой, клеммами или с умирающим аккумом. Именно так и случается: ключ на старт, а реакции никакой. Советую проверить эту версию, а чтобы исключить приборку и замок зажигания подать плюс непосредственно с аккума на втягивающее и уже потом копать ЧЯ и панель....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:20
При выключенном зажигании в копейке нет потребителей, если, конечно, не включены фары и пр.
Проверь еще раз что куда подключил, почистить все контакты.
Еще совет, замени блок предохранителей на ГАЗ 3110. Сразу куча проблем исчезнет.
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 17:06
Клемы вместе с акумулятором заменил на новые месяц назад, когда старый умер.
