Кто снимал пороги, как заделывали отверстия крепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто снимал пороги, как заделывали отверстия крепления вывод темы на печать
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 10:57
Снял порого примерно, после 3-4 месяцев после покупки авто, по причине того, что кромка водительской двери начала ржаветь в одном месте, под порогами собиралась грязь, и присутсвовали царапины самих порогов машины... Поставил грязезащитные уплотнители.
Сейчас хочу обработать пороги антигравием, есть несколько вопросов...
1. Первым делом отмыть пороги...
2. Зачистить места ржавчины шкуркой...
2. Обезжирить уайтспиритом...
3. Покрыть антигравием в 2-3 слоя...
А вот что делать с отверстиями в порогах? как их заделать? Или оставить так, но с другой стороны грязь будет забиваться...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:00
Что то рано дверь начала ржаветь, у меня 2 года пороги, двери в порядке, правда я с новья антикор делал, в том числе и кромок дверей
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:15
Поставь пороги нового образца они ИМХО более продуманные. Себе собираюсь поставить новые пороги взамен старых.
Храните деньги в сберегательных баксах!!!
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:20
Самый умный. 8-) 8-) 8-)
Новых порогов на 104М нету.
Антигравием не советую, он от ржавчины не спосет, я брат тектул черный для днища и им проходил 2-3 раза с промежутком 2 часа.
Дырки заклеил скотчем.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:37
а чем они отличаются?
а почему не поможет, я же всю ржавчину тем более ее там немного уберу... а потом несколько слоев наложу, да и купил уже два балона
блин а скотч, после покарски заметно будет?
я от порогов вообще отказался...
vlv писал(а):
Если ты имеешь ввиду отверстия сбоку (пять помоему) для установки пластиковых накладок нового образца (у меня эти дырки тоже есть, а пластиковые накладки старого образца - сцуки), то заклей их скотчем просто. Оставлять нельзя - после первой жижи на дороге из снега и соли - у тебя будут полные пороги этого дерьма. у меня с завода они были заклеены скотчем, я их оторвал и своим скотчем "момент" заклеил.
Да именно про эти отверстия, блин я уже с месяц наверно езжу со снятыми порогами, дождей-то прилично было, интересно там грязи не забилось, а то сгниет все нахрен, правда уплотнители-то я сразу поставил....
Sad
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
1. А что такое "грязезащитные уплотнения" и где их взять?
2. Пластиковые накладки старого образца и нового , чем оличаются?
3. У меня 21114, январь 2006 г - какими комплектуется порогами?
Я с новья снял эти пороги (чтобы вних ничего нескапливалось), но есть проблемка - грязь летит в щель под дверью. Сейчас тоже думаю чего бы туда приклеить. Дырки под саморезы можно заделать герметиком. Насчет Тектила - на жаре он будет липкий.., поэтому покрою антигравием , а сверху эмалью (инструкция по антиравию допускает покраску..).
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:43
Alex на 21114
, они раньше стояли на машинах, на кромках дверей, резиновые такие, крепятся в отверстия с внутренней стороны двери, их видно, на рынке спроси, без них вообще беспонтово, если пороги снял, грязь сильно летит... Кстати не знаю то-ли они со временем жесткие становятся, то-ли что, у меня на старой жесткие были, купил на новую - мягонькие...
У тебя скорее всего стояли старые, они крепятся по бокам и в дверные проемы заходят под уплотнители дверей, новые формы другой и крепятся в сабжевые отверстия в порогах, как сказали их 5.
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:54
Нового полностью закрывают порог снизу.
Тектул который для днища., он черного цвета и создает плотную пленку, на жаре ничего не текет.
Антигравий не защищает от коррозии.
На днях снимал пороги и проверял, антикор не отстал и ржи нет.
Авто год
От порогов отказываться не стоит. ИМХО
Locky
Двери нигде не трут, правда порог закрепил на болт в переднем крыле.
Порог нового образца можно поставить, но придется свирлить крыло.
Locky
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:07
вот скорее всего из-за этого и протерло, что плохо было прикреплено...
не не буду ставить...
Alex Z
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:52
А я мовилем промазал, теперь думаю зря. Что скажете?
Alex Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:59
Мовиль потечет.
Мовиль можно убрать уайт спиритом или саляркой
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:59
У меня 2112 2002г. Прогов небыло, были только резинки защитные и я поставил пороги старого образца они отлично сели и резинки я оставил, только справой стороны пришлось их подрезать. В итоге просто не нарадуюсь, всё чисто идеально. А гнить там НИ ХР.НА не будет т.к. они призваны защищать металл от пескоструя летяшего из под колёс (у меня такое как раз уже начало проявляться 40т.к.).
P.S. Обрабатывал просто МОВИЛЕМ 2 раза.
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:03
Мовиль потечет.
Дану нафиг. Surprised Долеко не утечёт, всёравно поверхность останется защищённой. А антигравий - рассадник грязи исырости т.к. он ПОРИСТЫЙ, проверенно.
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:09
DEPSON писал(а):
Дану нафиг.
В натуре нафиг, проверейно нафиг
Yeah Yeah Yeah
