срочно как отрегулировать подшипники дифферинциала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срочно как отрегулировать подшипники дифферинциала вывод темы на печать
slawa
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 19:55
сидим сейчас разбираем букварь и не можем разобраться пришло время менять подшипнике на дифференциале а написано в букваре дословно - подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25. натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца установленного в гнезде картера коробки передач между наружным кольцом подшипника и картером. как можно все это настроить ? сижу пишу с телефона сборка коробки встала.
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 20:21
slawa
Щупами щас в поиске найду гдето ужо писал Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 20:37
slawa
Держи если надо по подробней спрашивай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104743
slawa
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 21:24
ствлю дифференциал закрываю крышку плотно прижимаю и .....зазор то щупом 0,25 это я должнен между картером и крышкой посмотреть ??????
спорт
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 21:35
slawa
Для начала просто собери коробку но без валов просто дифф и прокладку новую поставь затяни как паложено и проверь люфт если нет то уже хорошо проверь легко ли вращается если легко и шелеста нет то можно оставить
Если чёто не так то добавлять или убирать шайбы
Ставиш дифф. крышку несильно прикручиваеш крест накрест без прокладки бумажной, мериш зазор, затем штангом мериш толщину прокладки немного её зажав разницу щитаеш и решаеш што те надо далее делать 8)
slawa
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 21:45
сделаю как в первом варианте собере покручу а там посмотрим
спорт
slawa
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 21:50
отложил до завтра сборку если появятся новые ваприанты пишите
буду благодарен всем
спорт
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:19
slawa писал(а):
+ коробка гудела жуть теперь не гукдит а подвывает
Когда разобрал подшипники дифф были в ужасном состоянии выбоины и сколы практически на всех роликах
Подвывают может сами подшипники шестерен?
Попробуй присадку в коробку. Только вот какую, сказать не могу - не ремонтную конечно, которая пластилином обволакивает все, а ревитализированную. У Хадо сейчас прогресс, пиарят свои присадки направо и налево...
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:39
поменял подшипники первичного и вторичного вала
клмплектом ужд сразу раз залез
спорт
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:19
slawa писал(а):
Воткнул коробку
проехал км 150 на скорости 120 подвывает коробка
возможно что подшипники новые и т.д.
подтяни гайки те каторые дифф зажимают т.е картер КПП к картеру сцепы если вой не уйдёт то ето не дифф Smile
Рановато наверно для присадок Confused
slawa
И ещё я так понял подвывает на 4 или 5 передачах тады наверно заднии подшипники валов Sad
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:21
У меня четвертая воет тихонько, да и то на убыль - постепенно звук выжимного и четвертой все тише Shocked
Ну его, тут уже лучше присадку. Я все собираюсь залить, да сам не знаю какую...
slawa
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:28
гайки закручивал нормально
дальше не будут подтягиваться
покатаюсь с недельку а там видно будет
спорт
