Yoshimitsu
Авто: Дисятко
доброго времени суток всем! Дело такое. Ехал с моря, начало бить руль и тянуть вправо, заехал на шинку, смотрю шишка на левом колесе, прям на протекторе.Переставил с зада, назад запаску, и заметил что чуть стала тянуть влево, совсем чуть чуть, не заметил если бы не руль смещен не был, что может быть подскажите пожалуйста, подшипник в норме, дергал тянул, нигде ниче не стучит. Спасибо за ответы
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Давление, сходразвал, суппорт подзакусывает.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
molot.o.k. писал(а):Давление, сходразвал, суппорт подзакусывает.
Давление одинаковое, сход развал может измениться из за того что на скорости руля било из за шишки?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Резину давно менял?! Передняя изнашиваеца быстрее задней... Соответственно диаметр у передних и задних колес разный... Разница не большая, миллиметр, может два... А ты заднее вперед поставил... Че получилось?! А получилось, что одно колесо больше другого!!! Вот и тянет... Попробуй передние колеса местами поменять, если начнет тянуть в другую сторону, знач дело в резине... Если все как прежде, то я здаюсь...[/img]
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
MadDog писал(а):Резину давно менял?!
Резина прошла 1500 км, успела сточиться? я не шлифую 8-)
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Gosn@rko писал(а):MadDog писал(а):Резину давно менял?!
успела прикататься. От направления вращения тоже зависит.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
nicavero писал(а):Gosn@rko писал(а):MadDog писал(а):Резину давно менял?!
Попробую переставить, спасибо
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
MadDog писал(а):Соответственно диаметр у передних и задних колес разный... Разница не большая, миллиметр, может два... А ты заднее вперед поставил... Че получилось?! А получилось, что одно колесо больше другого!!! Вот и тянет... Попробуй передние колеса местами поменять, если начнет тянуть в другую сторону, знач дело в резине... Если все как прежде, то я здаюсь...[/img]
Тянет как раз в ту стоону на которой колесо по идее больше, то есть в ту сторону на которой с зада стоит
