Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
ммм, проблема: полностью стерлись шлицы на "червяке" рулевого редуктора моей 06, в наличии имеется РР от таз 2105, там этот "червяк" чуть длинее. на 5 и 7 вал рулевой идет с крестовиной.
внимание вопрос: возможна ли установка 5шного редуктора и вала в 06, чем это грозит и если можно с советами (кто делал)
З.Ы. поиском данного вопроса не нашоль. И советы типа ставь родное не желательны, ибо с деньгами проблем реальный.
Polluks
Не менял. Но.... Придется приобретать и рулевой вал от 05 и колонку.При условии ,что крепление подойдет.Точно не знаю как 06...У 05-07 два кардана на рулевом валу.Т.е. вопрос о деньгах будет,может не о реальных.Возможно укоротить вал у РР,подумать как...
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
ставь вал 05-07!
заодно появится возможность отрегулировать наклон колонки...
я вот опустил и отодвинул сидуху назад, опустил колонку, поставил руль меньшего диаметра... седня сделаю проставку под руль (из двух переходников под руль) и руль станет ближе...
при высоком росте сидеть на порядок удобней, чем в девятке... при дальнобое вообще не устаю...
недавно проехал 600 км, так потом еще с дочкой в парк гулять поехал :cool: а раньше валился спать с онемевшей попой и т.п.
а поставить родной вал - фигня получится... руль вообще в потолок задерется...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
sly_074
А как ты опустил рулевую колонку?
Мне не нравится, что руль слишком высоко стоит...
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
ммм, вал тоже 5шный ставить буду. Руль и так маленький стоит, говорят руль сантиметров на 3-5 опустится.
Родной вал не пойдет.
А как колонку наклонять, онаж к тягам крепится?
sly_074
там болты длинные...
берешь отручиваешь колонку... на передние два болта наживляешь по гайке... ставишь колонку, прикручиваешь гайками... затем выбираешь удобную высоту... закручиваешь задние болты...
для родной сидушки длины болтов хватит... если сидухи ниже штатных - болты можно сменить на более длинные
на данный момент, если смотреть на машину спереди, баранку не видно - торпеда скрывает
sly_074
т.е. высота регулируется гайками - по две на болт, между ними - колонка...
на фотофайле я выложил фотки, но там общий вид, уже результат так сказать
(ссыла под подписью)
sly_074
сегодня-завтра буду делать проставку на руль из переходников (там работы на полчаса) и мыложу фотки крупным планом, чтоб понятней было
miha
Авто: Лучшее
Сегодня ослабил гайку в редуткоре, все стало ОК. Руль стал как обычно.
Не, ну посадка теперь... я просто прусь!!!
sly_074
поздравляю
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
sly_074
Слушай, а это не опасно - опускать колонку?
Она на ходу не отвалится/открутится?
Рулевое ведь тоже не дураки-конструкторы придумали...
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
мухаха пагнул съемник, а тяги не снимаются с сошки редуктора..... :-( сволось
sly_074
Журавлев Д.В.
ну ведь в штатном исполнении не отваливается?
а разница только в присутствиии двух дополнительных гаек...
а кто тогда конструкторы, которые придумали конченый моторчик омывателя, дебыльную систему замков на дверях, рулевые тяги, а не рейку?? КСЗ, дебильный озон с пневмоприблудами, кузов, который при дтп так и норовит чем-нить зажать сидящих внутри??? все это умные конструкторы придумали!!
это так. что на ум пришло...
конструкторы не думали, а слизали фсе с фиата...бездумно... а потом произвели унификацию...
опупеть, никак не пойму, какого хрена в классике стали опять потолок мягкий делать??
sly_074
Андрей GSM
там посношаться надо огого... и молоточком его, молоточком
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
sly_074
Трудно не согласиться с твоими доводами
P.S. Прикупил сегодня фильтр топливный от Шнивы, вечерочком поставлю и колонку опущу, потом отпишусь.
sly_074
кстати, для меня очень важно именно то, что благодаря переделке колонки и сидух, при резком торможении (не дай Бог хуже), руль не прийдется доставать из грудной клетки из-за дебильной штатной посадки... до него теперь далеко... главное - пристегиваться.... хоть иногда...
Morozick
Авто: ВАЗ 21013
Впервые на форуме и недавно с машиной вообще.
Ваз 21013 большой люфт руля, особенно заметно на прямой тассе, плохо держит дорогу. Пресловутый болт на рулевой колонке затянут до предела. Пару раз наблюдалось проворачивание руля на резких поворотах. Вопрос : 1.Можно ли навскидку определить стоимость ремонта рулевого? 2. Насколько опасна езда с данной неисправностью со скоростью до 60 км?
Otto Frija
Проворачивание руля?
Как я мало знаю о классике. На шлицах, что ли? Очень опасно, ИМХО. Смотреть трапецию надо.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Morozick писал(а):Впервые на форуме и недавно с машиной вообще.
пи...ц даж и не знаю что вам сказать
как думаете что может случится если в повороте на 60 откажет рулевой?
в лучшем случае убьетесь сами
а в худшем захватите невинного человека, который погиб из за того что у вам было жалко починить рулевой
Morozick
Авто: ВАЗ 21013
Я тут спросил про стоимость...
может вообще продать пока ездит?
Otto Frija
Смотря какое состояние машины, и есть ли желание и возможность купить новую. 21013 - потенциально неплохой автомобиль, собирали его нормально. Если есть желание просто ездить и не заморачиваться вообще, то покупать стоит иномарку от 200 тыр и выше (б/у, разумеется). При решении продавать/нет главное - наличие коррозии кузова. А вообще идите на сайт Авторевю, прочтите тест Шнивы и Калины - утешитесь.
Про стоимость ремонта говорить нечего - диагностики-то не было.
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
Morozick писал(а):Я тут спросил про стоимость... может вообще продать пока ездит?
-1
ездить можно, как и с крыши прыгать. НЕ эксперементируй, если руль выворачивало. а люфт может быть из за изношенностей кишочков редуктора, я по разборам гонял искал редуктор там много машинок которые ездили с неисправным рулевым при 60кмпч
у меня замена редуктора связана с такой же проблемой по стоимости (см откель я):
1)редуктор ВАЗ 2101 - 2800р
2)вал рулевой - 300р
это основное, быльники - копейки СНЯТИЕ РУЛЕВЫХ ТЯГ БЕСЦЕННО )
у меня руль начал свободно крутится по началу издавая постукивания (стерлись шлицы) если у тя так же то зови обьясню.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
А у меня другая ситуация: после замены рулевого механизма при повороте руля вправо начало его закусывать в 2-х положениях. И в право он крутится чуть туже чем влево. Подскажите, что может быть???
sly_074
колонку меняли или редуктор??
переустановить фсе заново - где-то перекос получился...
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Цитата: колонку меняли или редуктор??
меняли редуктор
Цитата: переустановить фсе заново - где-то перекос получился...
Этож так геморойно.... :ooo:
а как сделать, чтобы не было перекоса?
