Завтра на ТО1, где могут поиметь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завтра на ТО1, где могут поиметь? вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:21
С собой беру: Канистра 4л. Liqui Moly Optimal Sinth 5w-40, 3,5 литрушки Mobilube1 SHC 75w-90 и фильтр Purolator. Расходники на первое ТО вроде как получаются свои. Плюс к этому на Автоладе при входе небольшой плакат (чтоб в глаза не бросался) "Всем купившим авто в 2006 году в честь 30-летия АвтоВАЗа скидка на работы 30%". Регламент буду выполнять скорее всего весь, подумываю еще о замене ОЖ на Антифриз Лукойл G-48 и неплохо было бы зад поднять, т.к. 14 дюймовки К&К лежат, и установлены подкрылки.
Устранение неисправностей:
-Подтекание в одном месте прокладки поддона картера. Подтягивал, помогло мало, боюсь как бы ето не был брак самой крышки.
- Лязг тормозов иногда со стуком. Небось суппорта болтаются.
- Глюки ЦЗ. Часто открывается только водительская дверь.
- Подогнуть экран нейтрализатора, т.к. грохочет.
- Всякие мелочи вроде туго открывающихся дверных замков, перегоревшего (!) индикатора на кнопке передних ПТФ и т.д.
Где могут (попытаются) поиметь?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:36
Первую палку попытаются закинуть сразу при въезде, отправив вашу чистую машину на мойку, стоимость которой никак не соответствует качеству мытья.
Вторая палка светит за свои расходники, могут снять с гарантии все агрегаты, куда они будут залиты.
Третья палочка присунется за самовольное подтягивание прокладки картера.
Четвертая палка незамедлительно прилетит по поводу болтающегося экрана. Скорее всего это лопнувший кожух. Будут парить, что гарантийных на складе нет, но за бабосы найдем.
Пятая палка может воткнуться уже на выезде, на посошок, просто иногда стоимость ТО указывается одна, а выписывают побольше, нужно внимательно смотреть!
Удачно разрулить все косяки!
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:57
Да вроде сказали можно свое привозить, а если при этом гарантия уходит, то на фиг мне будет то ТО? Ну или можно будет залить в мотор дешевку каую нибудь вроде ТНК супер, в коробке вообще не менять, а по приезду домой с промывкой сменить на свое и в коробке аккуратненько поменять втихаря.
А как они узнают об этом? Smile
Вот еще что забыл спросить:
1)Промывать все же или нет мотор перед сменой масла?
2) Как долго должен двиг остывать для регулировки клапанов?
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:43
это ещё зачем??
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:07
adav писал(а):
это ещё зачем??
А задевать не будет? Да и машина немного утопленной кажется. Колеса всем профилем под арку уходят.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 15:32
Где могут поиметь? Практически везде. Масло поменяют, но если чего случиться с движком, то это уже на совести владельца будет, замочки обильно вэдехой зальют, ну лампочки сгоревшие заменят.
Сильно сомневаюсь, что клапана будут регулировать, но в акте укажут, что сделано, прокладку поддона уж точно менять не будут, затянут посильней и свободен. 8-)
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 16:16
Делаю ТО в Автомире на Озерной.Делают только то на что жалуешся и практически ничего по списку из сервисной книжки.
Единственный + в ремзону пускают.На ТО3 поеду сделаю копию с книжки и заставлю делать посписку .Хотя ,может правильнее немешать машине ездить ?
ВАЗ-21114 1,6 16V
Shard_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 17:05
Я узнавал, там можно присутствовать. Больше интересно, сколько времени нужно для охлаждения ГРМ? А замена прокладки наверное в моем случае ничего не даст, если кривая крышка поддона.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 17:16
Ну, если по "мурзилке", двиг должен иметь температуру 15-30 гр.(для клапанов)
А почему уверенность в кривом поддоне? Скорее всего прокладка некачественная (выпирает неравномерно), или раздавлена чрезмерной затяжкой болтиков. Меня эта течь достала, на ТО нихрена не сделали, затянули посильней и все, надо менять теперь, но это уж дождусь очередной замены масла.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 18:18
Анджей писал(а):
adav писал(а):
это ещё зачем??
не будет (если вылет дисков нормальный)
