отопитель в 104-ой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отопитель в 104-ой вывод темы на печать
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 11:54
Всем добрый день.
Сегодня утром еду на работу. Прохладно. Ставлю переключатель печки на 26. Дует холодный воздух, как на 16. Ставлю в крайнее красное положение - дует кипяток. На 28 еле теплый. На 26 прохладный и чуть познее становится просто холодный. Что за хрень такая господа?! Што у меня опять наеб...сь?! Машине только 10 месяцев. Выручайте. Или это норма???
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 12:03
У меня еще интересней. Едешь. Регулятор на холоде. Переводишь в более теплый. Хрен. Как дул холодный, так и остался. Глушишь машину. Заводишь. И о чудо подул теплый. (либо горячий, так как ручку поставишь) И дальше все работает как и должно. Я смирился.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 12:05
Заслонка жужжит при переключении температуры?
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 12:40
Так если бы жужжала, значит и открывалась. (если не сломано ничего)
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:17
Владислав писал(а):
Всем добрый день.
Было что то похожее, глючил ДТ тот который в потолке стоит попробуй с кем нить махнуться на денек, дальше видно будет.
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:48
Dudins
Раньше когда все работало нормально, я не слышал жужжания!!! А где слушать?! В центральных соплах?
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:50
Хорошее предложение! Сегодня же махнусь. Благо на фирме три десятки, кроме моей. А водители к сожалению все дебилы. Ни х.. не знают.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Kind_74
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:57
Владислав писал(а):
Dudins
Привод заслонки стоит под жабо с наружи, чтоб заценить его работу нужен помошник который крутил бы крутилку температуры, а ты прислушивайся жужать должно в центре, если тишина проверь сначало ДТ, если нет то лезь под жабо. Как то в ЗР читал, что мантеры при сборке хре**во одивают мамку в папку мож у тебя это соединение то и глючит.
Владислав
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:49
На потолке жужжит зараза.
В промежуточных положениях ручки управления температурой.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Kind_74
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:14
Проверь привод воздушной заслонки при переключении тем-ры сначало на слух, а потом лезь под жабо и смотри штекерное соединение, а потом и сам привод.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:04
На потолке - ДАТЧИК. он НЕ ДОЛЖЕН ЖУЖЖАТЬ!
Shocked
Жужжит привод заслонки. Его слышно из салона через сопла над "бородой".
8-)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:20
У меня было так, как не кручу холодно.Так ездил несколько дней достало.Хорошо машина еще на гарантии на сто поменяли печку целеком бесплатно.Оказлось, что сломалась пласт.заслонка, на новой печке стоит аллюминевая. Smile
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 23:41
Владислав писал(а):
Всем добрый день.
заслонка которая ходил в печке у ней 4-гранный крепеж скарей всего он у тебя прокрутился вот и все збилось!!т к он там пласмссовый или поролонновый я уж не помню...так вот если это он то едь покупай с металическим креплением...он стоит 800р а пласмасса 400р..!!
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind_74
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:06
Shocked
8-)
Когда датчик, а точнее вентилятор находящийся в нем начинает умирать он начинает жужжать.
