Откуда может течь масло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда может течь масло? вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:24
Резко начало исчезать масло. В масле измазано где глушитель из двигателя выходит (штаны), как будто бы под датчиком давления. Но сам датчик я вывинтил, вроде через него течь не должно.
Потом снял кожух ремня ГРМ. Там в масле корпус двигателя ниже середины, но туда же может стекать и сверху?
Откуда может течь?
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:28
Из под сальника распредвала.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:34
Откуда может течь?
Смотри сальник распредвала,каленвала передний.
А также прокладку крышки клапанной!
У тебя выхлоп при заводе какого цвета ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:38
выхлоп нормальный, масло не съедается, а вытекает(
Эти сальники менять - это же полдвигателя разбирать?
21093i=1999 г.в.=GM
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:43
marath
Протри насухо и покатайся - смотришь откудова именно течёт, масло фильтр проверь затянут или нет (закручивается от руки, но сильно)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Зачем. Сбрось ремень, шкив и выковыревай его. Потом новый забивай.
marath
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:28
масло сливать?
21093i=1999 г.в.=GM
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:05
если будешь доливать такое же то не надо
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:25
да.... течь может либо с сальников (распредвала, коленвала)
масл. фильтра, датчика (немногго причем, но тем не менее)
и проклдака поддона картера .... Sad
поскольку говоришь - с середины, скорей всего всё что внизу "прохудилось" .. масло то какое лил??
p.s. посмотри обязательно на ремень грм - если масло на него попало, советую поменять и его... а то может плачевно окончится... :-(
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:35
Нет! Только сальник задний каленвала менять гемморойно!
А так все остальные не сложно!!!
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 20:35
да...если со стороны коробки - труба!..... (хотя и излечимая Confused )
marath
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 10:21
масло полусинтетика Новоил 5В-40 (уфимское).
Пробег 130 т.км, поэтому на синтетику уже нет смысла переходить.
21093i=1999 г.в.=GM
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 10:24
Нет,не труба! Но придется снимать КПП,маховик,а
это время,деньги...
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 10:46
Я о таком масле слышу впервые!
Сниму кожух ГРМ и посмотри,сквозь шкив на сальник распредвала.
От него может масло стекать вниз.
marath
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:49
нашел 2 течи:
1. Из под маслянного щупа. Резинка растрескалась, он свободно в гнезде болтался.
2. Датчик давления масла. Но не по резьбе, а из-под клеммы (между пластиком и клеммой).
Заменю и поезжу посмотрю - будет ли уровень дальше понижаться.
21093i=1999 г.в.=GM
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:59
marath писал(а):
нашел 2 течи:
У меня тоже из щупа масло шло,поменял уплотнитель все прошло!
Так что за масло ты используешь ?
Можно узнать его полное название ?
marath
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 15:31
К сожалению фото канистры не нашел нигде...
Масло Новоил 5W-40, полусинтетика, 300 рублей за 5 литров. Производится в Уфе.
Его прежний владелец лил, так как оно у него было халявным (отец жены там работает). А я не переходил на другое так как не было лишних денег на промывку)))
К тому же покупая импортное раньше все боялись на подделку нарваться, а подделывать уфимское масло в уфе я думал никто не будет.
21093i=1999 г.в.=GM
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 19:01
ГМ...я конечно патриот страны.
Но вот сам видел,что бывает от нашиз масел с движком.
ЛУчше купи хорошую промывку,и переходи на хорошее импортное масло.
В Уфе южкнокорейское масло ZIC продают ?
ZIC
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:09
Red Dragon7
Угу, тоже думаю перейти на ZIC, в коробке уже залита трансмиссионка п/с, а то касторка 5W-40 уж сильно угорает, уже 2-й литр за 7000км доливаю Shocked
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:58
Рена писал(а):
Red Dragon7
Ага! У CASTROL самый большой расход на угар!
ZIC классом ниже,дешевле. Мне очень нравится упаковка,
жестяные канистры. Smile
Но если ты уходишь с CASTROL,то посмотри на:
TOTAL,ELF, MOBIL...
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:51
Red Dragon7
Хрен редьки слаще - лишь бы на палево не нарваться Sad
На угар есть нормы и если сильно "угорает" это не нормально!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:49
Рена писал(а):
Red Dragon7
Ошибаешься! Производители,которые я тебе приводил,
масло на угар - минимальный расход.
