Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Если с 13ыми тормозами не било, и только с 14ыми стало бить, и то не сразу, то, включив логику, понимаем,
Что
Garik36 умудрился перегреть
14-е вентилируемые диски
Со 180 на нейтралке оттормаживался и в конце в лужу влетел что ли?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
т808 писал(а):гораздо проще и правильнее "включить" индикатор.
Саша
А не проще скинуть колесо, колодки и приложив к "щеке" суппорта отвертку (оставив зазор от жала отвертки, до кромки диска около 1 мм) покрутить за диск - биение сразу вылезет.
Garik36
Yurik 999
Диски сейчас какого цвета" Синевы нет?
Garik36
Yurik 999
Нет, синевы не замечал. По крайней мере, справа (там снимал колесо).
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Кстати, два года назад похожее было со старыми дисками: вибрация при торможении от 80 до 60 км/ч. Через полгода прошло само по себе.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Нет, синевы не замечал.
Что ж за г... ты поставил, если его повело при таком скромном эксперименте??? Я на 13-х вентилях ТРВ не раз на грани юза в 0 оттормаживался с гораздо более серьезных скоростей и без каких либо послндствий...
Скидывай по очереди колеса и проверяй диски на биение. Барабаны на задней оси точно нормальные?
Yurik 999 писал(а):и приложив к "щеке" суппорта отвертку
Об том же в той теме 2010-го года,что по ссылке.
Колодки при этом снимать не нужно.
Рена
Yurik 999 писал(а):Garik36 писал(а):Нет, синевы не замечал.
+100
Garik36 у тебя вентили, что за диски?
Garik36
АЛНАС!
Колодки Лукас:
Если будут инсинуации что типа "в подвале брал" - оставьте их при себе. Брал в проверенном магазине, уже 4 года там закупаюсь, на левак никогда не натыкался.
Yurik 999
т808 писал(а):Колодки при этом снимать не нужно. nea
Можно и не снимать, главное проверить диск не только с наружной, но и со внутренней стороны тоже.
Garik36
Вот касаемо колодок не уверен. Брал в другом магазе, в нем не могу быть уверен на все 100%.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Брал в проверенном магазине
Не смеши... На "паленку" можно нарваться где угодно.
Вопрос в в том что даже нормальный
не вентилируемый 13-й диск при торможении в 0 со 110-120 на грани блокировки не поведет.
Garik36
Yurik 999
До этого случая было пару таких же жестких торможений, тормоза не подвели, отработало все на ура, не позволив создать аварийную ситуацию
Yurik 999 писал(а):На "паленку" можно нарваться где угодно.
Паленки подделывают штампы ОТК?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Паленки подделывают штампы ОТК?
Конечно. Вырезать такой штамп - копейки. Подделка упаковки и голограмм стоит значительно дороже, но и это с лихвой компенсируется разницей в стоимости контрафакта и нормальной продукции.
Богамол
Да что вы тут срач развели??????
гарико карыту 20 лет, а ступицы скорей всего родные стоят ещё. кривые ступицы, кривые
Garik36
Богамол
Один вопрос: почему со сток-дисками все было отлично, а с 14ыми стало вибрировать, причем не сразу? Ступицы вдруг окривели при торможении?
Yurik 999
Garik36 писал(а): Ступицы вдруг окривели при торможении?
А подшипники вечные что ли?
Garik36
Yurik 999 писал(а):А подшипники вечные что ли?
Нет, 7000 километров прошли. Это много?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Нет, 7000 километров прошли. Это много?
... Займись нормальной дефектовкой и найдешь причину.
Garik36
Yurik 999
С чего начать? Петрович вон рекомендует повернуть тормозные диски относительно ступиц, может это попробовать сначала?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Yurik 999
Дело, а за одно сразу и на биение проверишь.
Garik36
Yurik 999
Ок, как жара спадет, займусь. Может совмещу с заменой тросов ручника (это важнее, ибо из-за ручника меня на ТО весной завернули).
Авто: Два японских
планки еще махни
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Garik36 писал(а):Yurik 999 писал(а):Garik36 писал(а):Нет, синевы не замечал.
АЛНАС!
Колодки Лукас:
на картинках все тоже самое, что я ставил прошлой весной и выкинул осенью
Garik36 писал(а):совмещу с заменой тросов ручника (это важнее, ибо из-за ручника меня на ТО весной завернули).
Не поможет.
Тебя НЕ из-за тросов завернули.
Планки мерь.
Рена
Alexandr008 писал(а): на картинках все тоже самое, что я ставил прошлой весной и выкинул осенью
А что с ними стало?
