Мысли о шумах и вибрациях в десятке 1.5 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мысли о шумах и вибрациях в десятке 1.5 16V вывод темы на печать
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 00:31
В течение 2-х лет, что я эксплуатирую эту машину, часто думаю о двух неприятных нюансах.
1) очень шумная работа карлсона, а так же очень грубое его включение и выключение.
2)после того как температура двигателя переваливает за 90 в его звуке на холостых оборотах(и только на холостых) появляются неприятные для уха низкочастотные компоненты и вибрации. Они не очень громкие, но очень низкие и неприятно давят на уши.
Я долго думал об этом , пытаясь понять в чем причина этих явлений - рассматривал, слушал,щупал. Ведь если открыть капот, положить руку на радиатор и дождаться включения карлсона никакого особо сильно шума и вибраций не ощущается - как у всех машин не больше и не меньше. Подметил одну характерную и стабильную особенность - при включении и выключении карлсона отчетливо ощущается толчок на руле, его даже видно.
И вот к каким выводам я пришел. Все дело в поперечине передней подвески. Точнее не в ней самой, а в том, что и как к ней крепится. С левой стороны почти в одной точке на ней сходятся: опора двигателя ,кронштейн к которому привинчена полка радиатора и растяжка подвески. Вибрации от радиатора и от двигателя сходятся в этой точке,резонируют и идут в подвеску, а через нее в рулевое и на кузов. Подвеска отличный проводник вибраций. Именно этим я объясняю характерный толчок на руле при включениии карлсона и низкочастотные составляющие двигателя на холостых оборотах при температуре больше 90.
Каков может быть выход ? Мне кажется что необходимо разрубить этот узел. Отвязать крепление опоры и радиатора от растяжки подвески. Можно сделать отдельный кронштейн для опоры двигателя и полки радиатора, который будет крепится непосредственно к лонжерону, а не к поперечине. Но кронштейн этот будет весьма замысловатый , так как места там очень мало и лонжерон далеко. Тут нужен очень умелый спец с головой, руками и желательно хорошо разбирающийся в сопромате. А гдеж его такого взять Smile .
Кстати интересно, а что вынудило сделать нижнюю опору именно в этом месте? Почему нельзя было ее оставить там же где она находится на 8V?
Хочу услышать мнение тех, кто тоже задумывался над данной проблемой.
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:18
А чего тут думать... практическая аккустика вещь почти не считаемая математически и все, что тут можно сделать, это пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Есть, конечно, определенные практические наработки из общих соображений, но все их надо пробовать. Увязывание компоновки автомобиля с его аккустическим комфортам вещь очень непростая и более чем дорогая, на ВАЗе похоже этим не занимаются. Но "через колено", в условиях конечного рядового автовладельца, пусть даже и технически подкованного и умеющего думать, все что можно сделать - это вставить мячик-попрыгунчик в рулевой кардан или пружину, оттягивающую рычаг КПП. Серьезные изменения в конструкции с целью улучшения комфорта могут сделать только упертые люди, и будет это в лучшем случае паллиатив, т.е. частичное решение проблемы.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:32
У меня двиг. тоже 12 правда машина 103 я б не сказал что меня работа вентилятора раздражает(она меня вообще не раздражает)Включается он довольно редко и только в силную жару. Шумел как на любой другой передне приводной машине не больше не меньше. После того как я въехал в зад джипа мне поменяли переднюю рамку, не знаю снимали в сервисе радиатор или нет, но после ремонта рамки и небольшой вытяжки телевизора вообще не ощущаю когда включается вентилятор и когда выключается. Хотя включается и работает точно - проверял. Вот такие дела. Хрен знает.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:39
Мое мнение - чтобы ты не делал с 10-кой - мерседесом она не станет. Поэтому лично я забил на все недостатки, отношу их к конструктивным особенностям данного автомобиля. Для того чтобы все исправить нужно слишком много денег, практически это выльется в разработку нового автомобиля с нуля. Поэтому - либо ты миришься с тем что есть, либо покупаешь другой автомобиль, другой марки.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:55
+1 полностью поддерживаю!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:23
KGI
Вот тебе, как и всем желающим, информация к размышлению
http://www.alllinks.ru/articles/auto/56/
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:34
по поводу карлсона скажу одно, перепрошился у Паулюса, и теперь момент его включения, и разницу в поведении машины с ним и без, не ощущаю.
По п.2, так естественно, ЭБУ при превышении темп-ры за 90 и до порога вкл карлсона загоняет УОЗ, для предотвращения детонации, а с поздним углом как двиг работает на ХХ?
Кстати, в Паулюсовской прошивке и эта хрень подкорректирована, но и у него не до конца
Обычно я шучу всерьёз
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:30
Купи
http://www.silych.ru/about2.shtml
и будет кайф !
Смотри журнал За рулем - там про это тоже писали в августе 2006.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ADN
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 23:03
По поводу "Силыча" - уж больно там реклама тупая. На ламеров расчитана. Зерно рациональное конечно есть, но и лапши полно. Так что, сначала узнаем цену, а потом будем "овчинку" примерять. Я лично просто сменил вентилятор на тот, что как универсальный продаётся практически везде и проблемы с шумом практически исчезли.
Кошки сожрали стаю собак. Здесь что-то не так...
ADN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
