alex76
Авто: 21093
После того как я отмахал 700 км без остановок началась вот такая х-нь:когда завожу начинает моргать ближний свет и немного плавают обороты .Может у кого было уже подскажите - буду благодарен!!!
h2so4-bryansk
регулятор на пряжения в гене поменяй
-Vilson-
alex76 писал(а):После того как я отмахал 700 км без остановок началась вот такая х-нь:когда завожу начинает моргать ближний свет и немного плавают обороты .Может у кого было уже подскажите - буду благодарен!!!
У меня на холостых, при включенном свете тоже моргает ближний и подсветка панели с ним... Наши электрики сказали, что где-то хреновская масса. Лечится проверкой всех колодок проводки. Я пока смирился и не задуряюсь - да и некогда так то.
sLonic
Авто: буржуинские
h2so4-bryansk писал(а):регулятор на пряжения в гене поменяй
А если не спасет, так и диодный мост...
alex76
Авто: 21093
h2so4-bryansk поясни как он выглядет и как до него добраться
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сначала напряжение на аккумуляторе померяй вольтметром, когда машина работает и включен ближний. Если напруга скачет туда-сюда скорей всего регулятор, он находится в генераторе, нужно от гены провода отсоединить, снять сзади пластиковый кожух и там на двух винтах такой "чебурашка" черный прикручен.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
а из-за щеток такое может быть?
AleJar
-Vilson- писал(а):Наши электрики сказали, что где-то хреновская масса. Лечится проверкой всех колодок проводки. Я пока смирился и не задуряюсь - да и некогда так то.
Я тож смирялся пока ночью на неосвещенном перекрестке свет и движок не погасли. Охренеть было удовольствие в ноябре на холоде и в темноте искать где ж причина того, что всё утухло...
А делов-то было - своевременно поджать разъем провода питания, идущего от гены в ЧЯ в колодке со стороны ЧЯ. Нет же, дождался пока он выгорит совсем...
alex76
Авто: 21093
DenNaTaze Вчера мерил напругу на ХХ прыгает 14,7-15,4В. Вроде както многовато. Во всяком случае купил этот преобразователь напряжения. Сегодня попробую поставить.Если это не поможет придется мост менять- а там побольше работы.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
alex76 писал(а):Вчера мерил напругу на ХХ прыгает 14,7-15,4В. Вроде както многовато. Во всяком случае купил этот преобразователь напряжения. Сегодня попробую поставить.Если это не поможет придется мост менять- а там побольше работы.
Если диодный мост пробило, то напруга бывает занижена, но никак не 15В. У меня в мурзилке есть описание, как с помощью тестера проверить состояние диодного моста не разбирая гену. Так что проверь сначала, прежде чем менять.
DenNaTaze
Нет, если 15 В то точняк таблетка накрылась. Диодный мост ни причем.
-Vilson-
AleJar писал(а):.....Охренеть было удовольствие в ноябре на холоде и в темноте искать где ж причина того, что всё утухло...
мда-а-а.... перспективка скажем прямо.... Звучит более чем убедительно - полезу искать ! (электричество не люблю с детства...бррррр)
