LexxTor
Авто: 21120
только при включенном двигателе начал жужжать задний правый блин...
а иногда, на недолго вырубается (машина при этом просто стоит при включенном двигателе), а потом снова жужжит...
разные обороты двигателя не изменяют жужжание!
где копать?
2112
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
LexxTor писал(а):только при включенном двигателе начал жужжать задний правый блин...
где копать?
2112
Выходная микросхема (усилитель мощности) на мафоне глючит.Могет еще плюсовой провод на этот динамик гдето протерся и коротит на массу,но симптомы похожи на микросхему.
San SanЫch
И у меня тоже, и именно задний правый. Думаю, что наводка идет от бензонасоса, так как провода рядом проложены, только почему раньше этого не происходило. Может бензонасос накрывается??? На счет микросхемы врядли, потому что жужжит сразу как заводишь, еще даже магнитолу не включал, а шум уже идет.
LexxTor
Авто: 21120
да у меня вообще бензонасос програмно отключен!
на газе я езжу с двойной прошивкой!
смена прошивки на жужжание на влияет!
Yury001
LexxTor писал(а):да у меня вообще бензонасос програмно отключен!
Если так то это оса там поселилась :-D Если о серьезном, попробуй разъем от магнитолы отключить и узнаешь его вину, дальше разъем от динамика, но наводки на динамик - это маловероятно (усилителя то в нем нет)
SummerLightning
Авто: 21110, 2000, нептун, 30 тыс. пробега
Я тоже думал, что у меня правый задний динамик жужит. Оказалось, что это датчик температуры в салоне. Если печку поставить на ноль, то не жужит. Проверьте так это или нет. Отпишитесь по возможности
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Динамики правый с левым поменяй местами. Если будет другой жужжать, значит магнтола, если не будет, значит динамик плохой. У меня, например, диффузоры из магнитов вылетали и динамики хрипели и жужжали.
Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
динамик либо пылесосить обмотку от пыли (если качество не важно), либо выбросить и купить новую акустику
LexxTor
Авто: 21120
жужжит независимо от того включена магнитола или нет!
SummerLightning
LexxTor
Я тебе говорю, проверь датчик температуры воздуха в салоне. Это он жужжит! Просто поставь регулятор отопления на ноль,
или накрой датчик рукой
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
у меня датчик жужжал и при выключенной печке.
он при включенном зажигании начинает шуметь.
причем все назойливее со временем
датчик под замену и все будет ок.
LexxTor
Авто: 21120
развязка:
жужжит датчик температуры салонный - зараза!
вопрос - каким образом он мог крякнуть?
к чему он вообще подключен (режим авто как вариант может быть чтобы поддерживать)?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
LexxTor писал(а):развязка:
Да, вот это чувство юмора!.
Снять датчик и смазать мотор маслом для бытовых целей. Можно пипеткой, чтоб не разбирать корпус. Вентилятор с крыльчаткой в датчике не работает в двух случаях, когда управление печкой стоит на холод или горячий воздух.
DinYa
насколько я знаю, питание на датчик идет сразу, как только включаешь зажигание и режим работы печки на него никак не влияет, а наоборот, от датчика идет сигнал к печке (в зависимости от темп в салоне - либо больше теплого воздуха, либо больше холодного в режиме А)
датчик неразборный. подшипник там крошечный, да до него и не добраться (тока если датчик разломать).
жужжать начинает от того, что в салоне есть пыль, которая, попадая в узел вращения, нарушает его работу.
у меня заводской начал шуметь невыносимо где-то года через три.
надеюсь, что новый столько же прослужит.
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
ETO NAFANJA(AVTODOMOVOI) NAVERNO TAM POSELILSA :-D :-D :-D
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
на самом деле замечал такое жужани, притом действительно правой задней колонки... когда включаешь зажигание...
всётаки мне кажется что наводка с бензонасоса...
