Вырубается все питание после запуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вырубается все питание после запуска вывод темы на печать
Alex2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:33
Странно себя ведет машина (2112, 16 клапанов, 1,5) - иногда после запуска стартера заводится и тут же полностью вырубается все питание. Т.е. даже ничего из того, что напрямую в аккум включено (ни аварийка, ни габариты, ) не работает.
Опытным путем выяснилось, что если подергать провода, которые подходят к генератору, то все восстанавливается.
Что это может такое быть?
ПС. Недавно меняли генератор.
Alex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:45
контакты на гене или в нем.
какие провода дергали от них и смотри.
сними клемму подтини гайку на шпильке снова поставь провода.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:46
Плохой контакт.
Kirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:22
Есть такая маза , что масса пропадает, у меня было такое, побрызгал на болтик возле левой
Andrey Vladimirovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:25
Есть такая маза, что масса пропадает, у меня было такое, побрызгал WD-ой на болтик возле левой передней фары по ходу машины, к нему три проводка на корпус идут, и все заработало
Alex2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:48
[quote="Andrey Vladimirovich"]Есть такая маза, что масса пропадает, у меня было такое, побрызгал WD-ой на болтик возле левой передней фары по ходу машины, к нему три проводка на корпус идут, и все заработало[/quote]
Массу я уже давно проверил. Именно с контактами на генераторе что-то не так.
Проверю.
Непонятно, почему это сказывается на _всем_ питании.
твм
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 15:31
потомучт о питание с акб идет через гену, за исключением стартера, но тяговое тоже через гену.
