Подтекает сальник первичного вала КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает сальник первичного вала КПП вывод темы на печать
slawa
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 19:51
Снимал коробку менял сцепление менял подшипники
всё хорошо и шума мало вот только маслице бежит 2-3 капли за ночь останется на асфальте.
Менять проблематично сами понимаете коробку снимать мне неохота
наверное есть присадка либо герметик какой именно под это дело?
Кто встречался?
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 20:06
slawa
наверно сальник привода имееца ввиду?
У меня тоже тёк, я к этому приурочил капремонт кпп. А так слышал что можно сальники и не сниамя коробки менять.
Мож подтянуть коробку саму над?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:23
Если течет сальник первичного вала -что тут думать надо снимать,а не ждать пока полетит диск сцепы.Для замены сальников приводов снимать кпп не надо.
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:45
на герметик новые сажай
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:43
mig-13
интересный диагноз поставилslawa в рабочей (читать закрытой)
кпп определить что течёт сальник первичного вала. Почему не вторичного тогда?
мдэээ
slawa
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 07:40
Снизу подтекает понятно что из картера коробки и понятно что сальник первичного вала
а на вторичном сальников НЕТ вообще.
Или в картере есть еще какие отверстия из которых может бежать масло?
Похоже только лишь сняв коробку можно заменить.
Всё всем спасибо.
спорт
твм
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:15
сальники приводов, кулисы?
залезь под машину посмотри откуда течет то.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:17
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:21
ИМХО снимать КПП и делать надо, а не ждать пока масло на сцепу попадет или выльется все
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 22:45
Motistuta писал(а):
mig-13
Сальник вторичного? НУ.НУ.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 10:54
правильно посмотри откуда течет, там на кпп всего три сальника справа и слева(сальники приводов) какой вал?? и сальник штока кпп коробку снимать не надо если приводов то надо слить масло, а если шток то и масло сливать не надо, за одно и карданчик поменяешь коробка четче переключаться будет
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 11:29
От калины карданчик?
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 07:05
Я по букварю специально 2 раза посмотрел
есть сальник в картере сцепления он как раз за направляющей втулкой выжимного находится
я про него и забыл что не заметил
спорт
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 08:05
Не факт, что течет именно сальник кпп. У моей подтекал задний сальник колена, так весь кожух сцепления был в масле. Лучший вариант, снимать кпп и менять оба сальника , или дождаться, когда новое сцепление замаслится и менять и сальники и диск.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slawa
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:11
я снимал коробку для того чтобы поменять сцепление в сборе
и со стороны коленвала всё было сухо
спорт
slawa
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:15
Так что получается всё равно коробку снимать
течёт то из под крышки (та что на 3-х на м6)
спорт
