_Pat_
При подъеме стекла его перекашивает и оно дальше вверх не ползет
Стеклоподъемник обычный, не электро. В чем причина, как лечить?
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
аналогично. С конвеера такая канитель. И как они себя поведут если поставить автоподьемники?
Boriskin
Авто: Лексус
брызгайте силиконом направляющие и регулируйте стекло на рейке
_Pat_
Boriskin
Авто: Лексус
снимаешь обшивку двери
приоткручиваешь два болта на планке которая держит стекло
Чтобы был люфт стекла
ПОднимаешь пару раз стекло от самого низу до верха.
Немного подтягиваешь болты но не на всю
Ещё раз вверх-ввниз. Будет нормально ходить
Доводишь опять доверха и затягиваешь уже намертво
так же можешь немного приотвернуть все гайки крепления стеклоподъёмника к двери
В конце подтянешь
ak75
Авто: полуседан
_Pat_ писал(а):При подъеме стекла его перекашивает и оно дальше вверх не ползет Стеклоподъемник обычный, не электро. В чем причина, как лечить?
Такая же фигня справа была, попытался сам отрегулировать - не получилось. В сервисе за 5 минут отрегулировали, денег не взяли (у меня правда обшивка была снята), стало закрываться лучшем чем левое.
Я помнится, крутил 2 болта, а сервисмен 4 и еще с рамкой или направляющей (не знаю как точно называется, на ней резиновый уплотнитель стоит) что-то делал.
Kamikadze
У меня переднее правое не перекашивает, но оно ездит гораздо туже, чем левое. Силиконовая смазка практически не помогает! Стоят штатные эл.стеклоподъемники.
