При торможении двигателем - дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении двигателем - дергается вывод темы на печать
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:05
Всем здрасьте!
Есть такая проблема: когда начмнаю отпускать газ на скорости, авто начинает поддергиваться. У кого такое было и как кто победил. Подскажите пжста.
Confused:
ОлБу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:18
ОлБу писал(а):
Всем здрасьте!
Confused:
Чтобы ответить, нужна полная диагностика.
Чтобы хотя бы предположить надо знать какая у тебя прошивка или хотя бы ЭБУ.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:24
Такая же фигня, контроллер VS5.1, ноябрь 2003. Фильтры чистые, бензин нормальный... но дергается:)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:31
Эта фигня заколебала меня!!! Даже на второй чуть-чуть отпускаю газ, и машина начинает дергаться... А на первой что творится - пипец. На первой выжимаю сцепу, и нажимаю на тормоз, тормозить двигателем невозможно, педаль газха на 1 мм отпускаешь и машина начинает клевать дико.
У меня прошивка Т01, бош перепаянный, с новым чипом, дк отключен. Регулировка по лябда у чиповщика помогает на 2 дня. Потом опять та же байда. Заколебался!!!!!!!
Если поставить бк - я смогу с бк производить регулировки такие же, как делает чиповщик мой? Я конечно понимаю, что уровень СО я не замеряю, но все же, подкрутить под бенз настройки было бы неплохо...
А ваще заколебало...
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 12:16
Может диски сцепления недоконца прижимаются, у меня такая байда бывает когда я сцепу на середине дежу.
Randox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 10:19
виновата программа эбу
сделено для экономии топлива, но вот только не понятно нахера )
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
