AlexSha
Авто: Ваз-21102 98г GM игуана
Ситуация следующая. Имея Ваз 21102 (движек 1,5 8 кл инжектор), из-за высокого профессионализма сервисменов проехал 4 тыс км с смещенными фазами газораспределения. Все эти 4 тыс машина была вялой, я грешил на датчики ( взял у друга попробовать ДВРМ, ДПДЗ, но не помогло), и сегодня решил сверить метки. В итоге при выставленной метке на маховике, шкив распредвала был отклонен от своей метки на 2 зубца по часовой стрелке. Ослабив натяжной ролик и сняв ремень, слегка провернул шкив РВ против часовой стрелки до совпадения меток. Натянул ремень и решил проехаться. Скажу одно: я не узнал свою машинку (резвости прибавилось существенно). И был бы я совсем счастлив, если бы не сомнения, меня терзающие: чего теперь ждать. Могло ли в движке произоити что-нибудь нехорошее, необратимое (например, прогар клапанов и тд)?
P.S: самароводы извеняюсь, что задаю этот вопрос и в вашей ветке.
LVA
Авто: 21083
у меня на оборот,по меткам виставлю-не едет,+2зуба-самолет!!!
Motistuta
AlexSha
а чё матрёховоды не в курсе чтоли? :-D
Ничего особенного не произойдёт с двигом не боись.
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
AlexSha
У меня была такаяже ситуация что и у тебя.
ни какой иформации о том чтобы после этого были какието проблемы не слышал. Движок или заводится или нет.
Так что я думаю, что беспокоиться особо неочем.
Storm
Motistuta
Даров! У него 8-клапанник, а там большенство 16-клапанники наверно!
В принципе ничего движку не будет! Так что ездий все будет хорошо!
AlexSha
<Storm> писал(а):Даров! У него 8-клапанник, а там большенство 16-клапанники наверно
И это правильный ответ на
Motistuta писал(а):а чё матрёховоды не в курсе чтоли?
Кстати, за одинаковый промежуток времени, вы (самароводы) дали 4 ответа, а там всего один.
Спасибо, теперь можно и пивка с радости попить
Boriskin
Авто: Лексус
Гы, поставлю се 16в буду в матрёхах сидеть
AlexSha
Много пива не пей :cool: :cool:
Motistuta
Boriskin писал(а):Гы, поставлю се 16в буду в матрёхах сидеть
маниак, а когда феррари выдет из твоего гаража, в каком форуме сидеть буш???
AlexSha
да намана я шутковал по поводу матрён. Где хош там и спрашивай. А кто в курсе поможет.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):Гы, поставлю се 16в буду в матрёхах сидеть
AlexSha
Тогда я буду на ней ганять а не на форуме сидеть
Motistuta
Boriskin писал(а):Тогда я буду на ней ганять а не на форуме сидеть
притатель
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Была такая же фигня, правда виноват сам был.
Вобщем у меня после этого быстро сдох ДМРВ, а причину я понял когда сдернул с него большой резиновый патрубок - он был весь в масле изнутри. Патрубок поменял, уже 10 тык проехал - сухой. Так что сними патрубок - посмотри не набрызгало ли маслицем.
AlexSha
DenNaTaze писал(а):Была такая же фигня, правда виноват сам был.
Я думаю вероятность этого мала, поскольку инжектор у меня с контроллером Январь 4 и все датчики GM, и на сколько я знаю на таких машинах по-другому реализована вентиляция картера.
Motistuta
DenNaTaze
это могло быть лт засорившегося ду, что скорее всего и было, либо от перелива масла.
