Тосол стал куда-то уходить. Все облазил - течи нет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол стал куда-то уходить. Все облазил - течи нет... вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:53
Стал куда-то деваться тосол. Раньше я по-немногу доливал (не более 200 гр. в месяц), а вчера залил поллитра, да и то, до мах не дошло. За последний месяц всего долил около литра, может больше. Просмотрел все шланги, нигде нет подтеков. Низ радиатора вроде сухой.
Куда девается тосол? Не уж то помпа? Ремень, кста, сухой, сухо и под кожухом (на сколько видно через окошко).
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:38
Братцы, окуда льется тосол??????
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:41
Oleg_093
у меня такая же хрень началась. 2 недели назад долил до max, а вчера посмотрел уже на середине бачка уровень стал...
SOS
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:43
Тосол подтекает только во время движения (в твоем случае), скорее всего течет помпа...Когда двигатель останавливаешь, течи нет...
При старте на холодную, не слышно ли скрежещющего звука?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:50
Да, во время двежения....
Скрежета не слышно, но появился какой-то неправильный звук на холодную. Какой-то рокот, чтоли. Такое ощущение, что ремень ГРМ задевает о кожух. Кстати, он на холодную довольно албо натянут. Зато сильно натягивается когда нагревается. Подтягивать боюсь - не дай Бог порвется на нагретом двигателе.
А на 16 вэ при снятом кожухе помпа видна? Увижу ли я течь?
Escander
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:52
Дым не белый? В масле нет пены (видно на щупе) или в расширительном бочке маслянных разводов? Под ногами сухо (если подтекает печка отопителя (в ней тосол циркулирет постоянно) - то обычно это стекает под ноги водителю)?
Еще можно пощупать, а лучше посмотреть все стыки патрубков на холодную и посмотреть на горячую. Когда двигатель прогреется заглушить и искать на предмет шипения.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:04
Дым не белый, масло без пены (ща проверю).
На ковре тосола нет, ковролин посмотрю.
Стыки сухие, от бочка течи не видно.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:35
Если уровень масла не повышается и белой пены нет-тогда забей и жди когда потечет нормально. давно известно, что у десяток система охлаждения-это черная дыра. только не лей туда герметик, потом будешь радиатор от гамна отмывать.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:15
Скорее всего помпа. У самого такое было месяц назад, запарился течь искать. Помпу поменял и всё Ок.
amorphous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:05
Скорее всего пульсирующая черная дыра. Smile
У меня пока на улице выше -20гр. всё нормально, а как
опустится ниже - кто-то стакан тосола за неделю выпивает Sad
Я уже бросил искать этого барабашку, проще долить.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:17
Проверь крышку бачка. У меня тоже при превышеном давлении подтекало по чуть, то тут, то там (вобщем из всех слабых мест), попадало на горячий двигатель и испорялось. Тосол уходит а где не видно, зато потом треснул бочок и сразу всё видно стало Shocked
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:25
Кстати, крышку я тоже подозреваю. В ней клапан похоже не открывается (хотя крышку менял год назад). Клапан не открывается, вот и прет из слабых мест. Сегодня куплю новую...
Проверить бы ее насосом, да вот бочок вытаскивать и тосол сливать.... неохота.
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:43
С этими бачками ну прямо беда Very Happy
Первый по шву лопнул, вчера второй заменил.
У этого трещина в днище. И осень уже на дворе, а тут
опять все крыло об..но Sad
-HaZaR-
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:48
не надо вытаскивать и сливать. Снимаешь пароотводящую трубку. Затыкаешь её. Попроси кого-нибудь помочь. И насосом с монометром (я делал ножным) накачиваешь давление и слушаешь пробку. Заодно может быть и услышишь где зажурчит. Я с насоса снимал хомут который на шланге держит хреновину для соска и он (шланг) точно плотно садится на штуцер бачка.
Ф. М. Достоевский
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:49
блин:)
у меня тоже самое было, выливался из под крышки бачка, купил новую и все заебца.езжу 2 недели, а уровень тот же и машина грееться меньше
dvdvqqq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:51
Беда не сбачками, а с крышками. Бочёк свободно выдержит 1,5 атм. Но когда крышка не стравливает там давление в разы больше.
Ф. М. Достоевский
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:23
Та же ботва, блин. За неделю уходил литр! Уходит только во время движения, и похоже только при включенном карлсоне. Кстати греться чаще стала. чуть где пробка или тихо ползешь, хоба! уже карлсон включается. Заменил пробку выкинул 10-чную, поставил восьмерочную с железным клапаном. 2 недели все нормально было. Сейч опять стал уходить.
Причем интересная особенность! Убавляется до раструба штуцера нижнего шланга и дальше хоть сколько езди - больше не уходит. Когда надоест эту порнографию наблюдать, выливаю литр - аккурат под максимум поднимается, пока снова до патрубка не убавится. А дальше опять с таким уровнем на дне бачка езжу пока не надоест. Надоест покупаю литр, доливаю - ровно до максимума поднимается.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:40
Скорее всего у тебя в бочке уже дырка есть. Попробуй дунуть в отверстие крышки он у тебя зашипит.
Ф. М. Достоевский
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:49
-HaZaR-
Нет! Тоже думал на это, заменил на новый. Та же байда. Новый бачок снимал, в емкость с водой опускал, прокачивал, ни пузырика! Дело не в бачке. думаю из-за плохой работы клапана, выкипает через крышку
Удачи на дорогах!
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:15
Вчера поставил крышку "Автоприбор" (АП). Стоит она 63 рубля, выполнена очень качественно, штамп заводской. Клапан, говорят, железный там стоит. Кстати, нашел все-таки небольшую течь: капало с тройника около печки. Капало снизу, капли падали на край защиты, по-этому не заметно. Затянул хомуты, вытер, пока сухо. Поставил - пока тосол стоит на уровне... Может и правда из-за клапана крышки в системе было избыточное давление и перло изо всех слабых мест?!
Сегодня накачаю бачок насосом и посмотрю давление, на котором открывается клапан.
Огромный респект всем откликнувшимся!
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:01
У меня текла заглушка радиатора, течи не видно, т.к течет только на горячую и успевает высохнуть.
Хочу авто, а не .авно!
sdv1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:11
sdv1976
А где заглушка находится, как ее проверить? Это сливная пробка, она?
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось: Flanker_D (14 Сентября 2006 14:21), всего редактировалось 1 раз
sdv1976
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:17
Открываешь капот, нагибаешься и справа между верхним и нижним патрубками радиатора есть пластиковая заглушка.
