Какой нормальный расход у ДМРВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой нормальный расход у ДМРВ вывод темы на печать
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:16
Ребят подскажите! Какой нормальный расход у ДМРВ?
у меня на холостых, на прогретом движке колеблиться от 10,7 до 11,5 л!
это нормально или пора менять?
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:24
нормально
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:00
Северный олень
а разве в литрах ? вродь кг/час ...
у меня 5-ый январь, на полностью прогретом 9 с копейками
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:01
TURBOS
может быть! кг/ч. ! а пробег какой?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Норма. обычно 9,5-11
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:07
mtfc
т.е пора менять?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:10
Сколько АЦП на включённом зажигании?
Сколько вылувает на 3000 оборотах?
Какой цикловой на ХХ?
Какие обороты ХХ в прошиве при этом?
И это ещё не всё для приговора.
Эк как у вас всё просто! Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:12
Северный олень
у меня пробег 53 тыка .. менял на 48 тыках ДМРВ
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:14
Паулюс
Сколько АЦП на включённом зажигании? - что такое АЦП?
Сколько вылувает на 3000 оборотах? - схожу посмотрю
Какой цикловой на ХХ? - это что такое?
Какие обороты ХХ в прошиве при этом? -920-940
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:18
TURBOS
у меня пробег 140360
ДМРВ менял предыдущий хозяин. на каком пробеге неизвестно!
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:01
Северный олень
ну расход больше стал .. мож тяга меньше стала .. какие нибудь изменения чуствуешь .. у меня расход был около 16 литров ,когда ДМРВ умер
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:09
Северный олень
аааа и этооо ... напругу с него померь .. должно буть не более 0,996 Вольт, вроде .. точнее на чип тУнере пазырь про напругу и между какими проводами мерить .. у меня када умер ДМРВ напруга с него была 1,3 Вольта
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:14
TURBOS
у меня вываливается часто ошибка бедная смесь, и частенько такое ощущение чот машину за зад как-бы держат. потолм резкий толчок и поехала, потом опять!
вот тему я поднимал!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109500
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:26
Северный олень
а ДМРВ работающий не ставил потестить - че пачем хакей с мячом
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:28
TURBOS
не не пробовал! негде взять! да купить не трабла. знать бы надо или нет! все таки 1,5 кило !
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:35
Северный олень
а из топлив рампы как брызгает ?
как начнет тупить , попробуй остановица и нажать на штуцер ...
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:39
бензонасос недавно менял! там все хорошо! скажи а как умирает форсунка или может такое быть при грязном инжекторе?
меня пугали модулем зажигания, но если он глючит, то и на холостых должен глючитьили постоянно! а этот эффект может появляться иногда, может вообще не быть!
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:45
Северный олень
ну если МЗ то она троит начинает ... и на ХХ и при езде ... а это не твой случай ...
про грязный инж не скажу ничего, сам мыл на 47 тыках просто от делать нечего ...
мож все таки к диагносту смотаЦа к знающему, а то ща напакупаешь ДМРВ и т д ... и не выличишь, а в итоге все равно поедешь к диагносту
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:46
TURBOS
незнаю . последний раз инж мыли на пробеге около 50 тысяч. сейчас 140 с гаком. может пора помыть? и еще!
мыть промывкой или ультразвуком
или проще ваще форсунки поменять?
что практичнее?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:49
Северный олень
мне мыли парни из картюнинга .. обычная промывка без всякиз звуков Ультра ))) после мытья, изменений в динамике не заметил ... но она и до промывки ехала достойно
у тя возможно поможет промывка, все таки 90 тык проехал ...
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:51
TURBOS
ктстати посетила меня мысля поставить нулевик! стоит или нет? ну просто оч хочется!!!! мечта идиота прям! всзять хочу нормальные не про-спор и другое китайское г@$но!
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:53
Северный олень
а смыл ? дури не прибавиЦа ... ИМХО, я не морочусь такими вещами ... морочиЦа тык уж сразу карабас перебирать ... хоть улучшения в динамики почуствуешь, но это канеш совсем другие цены
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:55
TURBOS
да я чисто из-за эстетического вида и звука который он издает!))вопрос вприницпе состоит не в том сколько н там че прибавляет, я знаю что ничего, максимум 5 кобыл на запредельных оборотах, а в том как на ДМРВ это влияет, естественно при своевременно уходе за фильтром!
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:57
Северный олень
ну спроси у кого нить мож стоит ... у меня никогда не было Нуля ... если каЦственный , думаю не повлияет на ДМРВ
Северный олень
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:59
TURBOS
еще вопросик. не подскажешь почем сейчас в москве клапана отрегулировать?
Страница 1 из 2
