Доработка системы отопления в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доработка системы отопления в салоне вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:17
впереди зима, что сделать чтобы салон быстрее прогревался и печка эффективнее работала?
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:50
LexxTor
Юзать автозапуск
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denis_len
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:01
у меня есть прибор 1000Р стоит
он из 12В 220В делает,
счас думаю куда масляный радиатор приделать чтобы зимой тепло было....
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:20
denis_len
и че? )))
это типа чтобы включить масляный обогреватель от аккума машины чтоли? тогда гы-гы Smile
или я че то не понял?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:37
LexxTor
Продается дополнительный отопитель в 10-ку. Сертифицированый ВАЗом. Ставится под переднее пасажирское сиденье. Нужно тянуть два шланга и врезаца в систему отопления. Управляется кнопкой- вкл. или выкл. Выглядит не колхозно. (На картинке правда Very Happy )
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:40
видел на картинке, но вопрос именно в том, чего бы сделать чтобы уменьшить потери тепла? типа может каналы воздуховодов внутри обклеить фольгоизолоном и т.п....
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:41
Как-то давненько кто-то про это уже писал, вроде бежит он, при стоимости в 3000 рэ.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:49
а греться не будет машина очень долго с этим отпителем? или вообще зимой до рабочей температуры не нагреваться
Tolyan2006
Вот она:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1581/Section=1
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 16:18
могу предложить идею, которую и сам мечтаю реализовать.
в корпусе держателя крышки термостата нового образца есть байпасное отверстие (внутренняя часть торца). Если его уменьшить, то через печку (и ДЗ) будет циркулировать больше ОЖ. При этом, перегрев при исправном термостате не возможен, т.к. после 85гр.С начнёт открываться большой круг.
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 07:45
вот в соседней теме ссылка на ЗР статью там есть кое-что...
Многих не устраивает принудительное включение повышенной скорости вентилятора отопителя при прогреве салона. Этой функцией управляет электронный контроллер. Он автоматически задает среднюю скорость вращения вентилятора при низкой температуре охлаждающей жидкости, что замедляет прогрев двигателя и, как следствие, салона. Изменить алгоритм работы контроллера можно двумя способами.
Вариант 1. Вынимаем блок управления отопителем из консоли панели приборов и разбираем его. Способ зависит от модификации контроллера. Однако в любом случае необходимо снять ручки задатчика температуры и переключателя режимов вентилятора, шкалу с символами, рассеиватель лампы подсветки и открутить винты крепления кожуха (или отогнуть лепестки, если кожух алюминиевый). Далее извлекаем печатную плату с впаянными элементами, поворачиваем ее радиодеталями вниз и находим выводы реле в районе переключателя скорости вентилятора. Осталось перерезать чем-нибудь острым дорожку, ведущую к контакту катушки реле, как показано на фото 1. Переделка завершена, можно собирать. Скорость вентилятора теперь регулируется так же, как на ВАЗ-2108, 2109. Тумблер в положении "А" - малая скорость, "1" - средняя, "2" - высокая.
Строго говоря, модернизацией эту переделку назвать нельзя, ибо она снижает степень автоматизации блока. Но если к разорванной дорожке припаять два провода подходящей длины и присоединить их к двухпозиционному переключателю, то при желании можно восстановить разомкнутую цепь, то есть вернуться к штатному режиму работы контроллера.
Вариант 2. Отличается от предыдущего тем, что не требует вмешательства в схему самого контроллера, что важно для "гарантийных" автомобилей. Вынимаем блок управления из консоли, за ним вытягиваем жгуты электропроводки. Отсоединяем шестиклеммовую колодку от разъема контроллера и аккуратно извлекаем из нее серый провод (штекер ? 5). Не стоит применять силу, достаточно тонкой отверткой или шилом поджать стопорный лепесток на клемме и слегка потянуть за провод. После этого аналогичным образом вынимаем из колодки красный проводник (штекер ? 1), а на его место устанавливаем серый. Красный же следует надежно заизолировать. Все, соедините колодку с разъемом контроллера и верните блок управления обратно в консоль. Теперь при положении рукоятки управления в позиции "А" вентилятор будет вращаться только с малой частотой, "1" - включаться автоматически при понижении температуры в салоне ниже заданной, "2" - работать на средней скорости. Если же хотите сохранить максимальную частоту вращения вентилятора в положении "2", то красный провод из колодки выдергивать не нужно, а заизолировать необходимо серый.
Вот сама статья http://www.zr.ru/arch36875.html сам не делал пока
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
